标题: 黄线电压高 13V [打印本页]
作者: 小刘々修修    时间: 2009-12-15 22:44
标题: 黄线电压高 13V
黄线的电压高13V    其它的电压正常    接主机报警 。。   这个怎么修啊 。。  光藕换了。。    大吓们帮帮忙
作者: 冬雷    时间: 2009-12-16 01:24
千万不要再接主机了。可能主板已损坏也不定。电源电压正常了再接主机试。
13V是蛮高的先看看电源里的输出电容看有没有坏的,有先换,还有就是找张图,顺着12V电路查。
作者: 小刘々修修    时间: 2009-12-16 09:59
换了啊   一样的     它是品牌机的小电源
作者: 小刘々修修    时间: 2009-12-16 10:13
电源是全汉的  型号fsp250-50spv
作者: 胡春鑫    时间: 2009-12-16 10:17
把12V滤波电容换小容量大点耐压的 不过效果不明显 最好找到12V高的真正原因
作者: 小刘々修修    时间: 2009-12-16 10:55
转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-61924-1-1.html
作者: 小刘々修修    时间: 2009-12-16 10:56
和这电路图差不多
作者: 张洪水    时间: 2009-12-16 11:39
这和光耦无关  . 5V也高吗?
作者: 小刘々修修    时间: 2009-12-16 11:47
5V不高 是4。8V      它12V高和它前面的硝特级整流2极管哟眼关吗??
作者: 张洪水    时间: 2009-12-16 11:56
这电压是空载测量还是接主板的 ?  要是接主板 , 要考虑是不是5V部分负载过重造成的 ,
作者: 小刘々修修    时间: 2009-12-16 13:03
是空载测量的
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2009-12-16 13:30
我的电源13.8V都没关系的,有的电源空载电压是会遍高的(有的也会底干12V),你接上负载在测一下。
作者: 小刘々修修    时间: 2009-12-16 20:18
关键是它接上了主机它要报警
作者: sjdsj    时间: 2009-12-17 12:53
看一下过压保护电路啊!
作者: 板板板    时间: 2009-12-22 17:01
我觉得还是在整流部分上
我觉得还是在整流部分上
作者: 小麻烦    时间: 2009-12-23 21:28
觉得13V也不是太高,主机是不是可设定报警电压值?
