标题: 大家来说说数字频率计得维修中的实用价值 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2009-12-15 21:51
大家来说说数字频率计得维修中的实用价值
这东西实用价值大吗?
能测帧周期吗  上次看见波波版主那里有一个 好诱人啊
不多有的人说  那东西没多大实用价值
作者: 宇光    时间: 2009-12-15 22:08
作用有限,如果你有好的示波器,频率计对于计算机维修就是个废物。
作者: 张先生    时间: 2009-12-15 22:13
这东西要求的门限电平太高了点,很难能使用。我的UT60H表上就有,到400MHz,但由于门限电平的原因,很多无法测量。
从原理来看似乎可以做很多事情,实际上不适合用在主板方面。
作者: 自学小子    时间: 2009-12-15 22:32
张先生,门限电平能否加个放大电路调高?二是我觉得主板中有些不规则的认号,对于频率的测量也没意义。所以也觉得在主板维修中没什么意义
作者: 张先生    时间: 2009-12-15 22:45
这个放大器要买太贵,要做太难。高阻抗宽带的放大器。
实际等于要做一个测量放大器的设备。
作者: 籍师傅维修    时间: 2010-1-13 21:33
我有一个二手的频率计,有想用的没?
作者: chenjuncheng    时间: 2010-1-19 08:57
没多大用处
作者: 精汇    时间: 2010-1-19 12:57
新一点的示波器同步就把频率显出来了。修时能用时不能的故障有用。如EC晶振。南桥晶拓。网卡声卡晶振漂移时
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-19 13:12
宇光 发表于 2009-12-15 22:08
哈哈,终于看到宇光老师发言了。看过余光老师的《笔记本电脑芯片级维修》,学到了很多东西,在此表示感谢。不过频率计在修主板上是有用的,除非你有带宽400M的示波器。频率计极其准确,价格便宜,带宽又高,和低带宽的示波器配合使用,可以测量主板上所有震荡信号。。
作者: 本本波    时间: 2010-1-20 00:05
那玩意 我买来想修本本用的 ,买第一个示波器的时候卖家说 接在后面就能显示频率,结果买回来 不会用! 晕死 于是闲置下来,后来聚会时候 偶得 大奖,不愁了......... 频率计 我是不会用  水平太菜了
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-20 11:05
如果有200M以上的示波器,频率计基本就多余了。
作者: death123    时间: 2010-1-20 20:42
示波器 成本会不会太高了点 工具齐全固然好 但是如果跟实际操作的效率上 没多大帮助的话 貌似无用
作者: 宇光    时间: 2010-1-20 21:17
关于频率计在主板维修中的应用,请见我以前发的帖子
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... =%C6%B5%C2%CA%BC%C6
我建议大家有机会试用一下SS-7810示波器,然后再评估是否要配备频率计。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-21 11:29
我的100M示波器+频率计的使用方法其理论源头就来自那篇文章,没想到也出自萧总之手,看来孙猴子跳不出如来佛掌心。不过我认为我现在的修本水平已经从基地毕业,再不需要任何培训,感谢主板维修基地啊。
作者: 红色童年    时间: 2010-1-21 23:02
楼上的,真的假的?
我的频率计扔一边。。。基本就一摆设,很多人问我那是什么?我就说,“噢,那是收音机。。。”
决定拼一下人品,弄个200或400的TEK 回来。
