查看: 2745|回复: 10
[主板维修]
CPU775座上12V是那来的?
发表于 2009-12-15 21:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775假负载上12V是那来的?它应该是多少脚,和那部份有关,上CPU没冒烟非常热~~嘿嘿 现在主板开机不跑码CLK亮,OST  IRDY不亮,按复位,复位灯亮码灯闪 CPU现在是好的没坏!!! 桥不热!!!
我也认为不可能出现,可就出现了,边上的 1.2V ,打电感线圈就是CPU供电.供电正常1.3v,带灯测灯全亮
就它只比12V供电底一小点,测这脚和12V供电有8K电阻,
图红线测得
谢谢,王大修,,是空载电压,嘿嘿
发表于 2009-12-15 21:32:54 | 只看该作者 �
没见过-----------------
发表于 2009-12-15 21:48:35 | 只看该作者 �
没可能!怎会有这么高电压!
发表于 2009-12-15 21:54:50 | 只看该作者 �
不可能有这路电压,,,,
发表于 2009-12-15 22:15:22 | 只看该作者 �
CPU坏了是不是
发表于 2009-12-15 23:37:20 | 只看该作者 �
前所未见  你万用表坏了吧
发表于 2009-12-16 00:21:23 | 只看该作者 �
修775座主板 我从来不用你那个麻烦。加负载 打电感线圈就是CPU供电.供电正常,就上CPU 不跑码强力按压CPU。如果是贴片座,不是物理损伤,打多是CPU座坏,个人多年维修经验
发表于 2009-12-16 10:01:37 | 只看该作者 �
看不清是哪个测试点。
这个12v可能是空载电压,加上负载电压就会掉下来的。
发表于 2009-12-16 22:04:32 | 只看该作者 �
前所未见 电压太高了吧 会不会你CPU坏了呀
发表于 2009-12-16 22:16:15 | 只看该作者 �
呵呵  王大修真是高手啊  小弟佩服佩服
发表于 2009-12-16 22:23:42 | 只看该作者 �
大修哥 ,,,是不是每种主板都会有这种空载电压啊?   我有点不清楚哦。。  即使是空载 我想是不是假负载没有把那一路电压做成负载才会出现那个电压啊。。  可以叫负载电压吗?   应该是假负载的问题  换个假负载试试  还有吗?
