sony VGN SZ72B维修一例
yajx0805
2009-12-15 21:22
sony VGN SZ72B维修一例
本人接到同行的一台,SONY VGN SZ72B笔记本,故障现象,待机电流正常,0.02A,开机电流跑到0.45左右不动,有些时候还会自动掉电,测量各电压,3V 5V 1.83 V 都正常,CPU供电0.98正常,各晶振也起振,问题在跑内存,内存不过,内存不过应该是北桥的问题,没有负载,没有办法对北桥进行测量,只好先加焊北桥看看,果真好了。开机一切正常。
yajx0805
2009-12-15 22:22
为什么有人看贴,没人回贴,跟得好,下次一定做好维修记录。
水流云
2009-12-15 22:35
记下了,好经验,以后遇到相类似情况可以借鉴
yajx0805
2009-12-16 08:54
44人看贴才1人回贴啊。太不支持了吧。
