P5RD1-VM 开机到LOGO不动
无效的用户名
2009-12-15 21:13
P5RD1-VM 开机到LOGO不动
P5RD1-VM 开机到LOGO不动了,目测板子发现声卡(AD1986A)有明显的烧痕,拆下板子把声卡芯片去掉,结果还是开机到LOGO画面就不往下跑了,按键盘的TAB健可以跳过开机画面。但是到检测硬盘就不往下跑了,也进不了BIOS。最后找了个AD1986A的声卡装上OK了。真还不知道ASUS的板子不装声卡连BIOS都进不去。声卡芯片坏了连BIOS都进不去?不知道同行有没有遇到过
向着太阳
2009-12-16 19:09
没有碰到过,但以后就知道了
维修中...
2009-12-17 12:59
3楼的字是啥字我怎末看不懂?
没遇到过此故障以后多注意~~~
永不罢修
2009-12-19 23:17
3#
云中行
首先跟楼主学习,然后跟这位兄弟你学艺术字,麻烦翻译一下啥意思?
潘翔
2009-12-20 10:06
可能跟BIOS资料里面的自检信息有关系
小小维修菜鸟
2009-12-21 22:11
这种问题我倒是没碰过,我见过的是BIOS的问题引起的 学习了
新乡华宇
2009-12-23 11:58
P5RD1-VM
我记得是品牌机的。775的
现在好多主板去掉网卡以后,必须再换上去个。要不不工作。。也许开机里面有什么检查
ezyida
2009-12-26 17:29
暂还没遇到过。
只为钱狂
2010-3-1 14:55
没听说过拆除网卡声卡不能开机的,什么原理说来听听
