标题: 华硕EPC上网本,开机待机电压正常,按键不起机 [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2009-12-15 20:31
按键电压正常,有跳变,没有思路了。开机键的电压有后应该下一步是查哪里。。各位师傅指教下
作者: 永不罢修    时间: 2009-12-15 20:40
查EC、南桥,能触发就看电流多大
作者: 诚友    时间: 2009-12-15 21:18
要看哪个电压没出来?知道上电顺序吗?
作者: yajx0805    时间: 2009-12-15 21:32
问题不是很清楚,很难为你解决。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-15 21:58
待机电压 南桥边晶震 EC==
作者: 2613396    时间: 2009-12-15 22:06
待机电压0.04,32.678晶振二端是1.56。EC是什么?
作者: 2613396    时间: 2009-12-15 22:07
补充一下。他的I/O 是 EME。。。。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-16 00:07
建议先刷个bios看看 不行的话就找个图纸查查ENE的资料看看信号正常否
作者: zyj1989413    时间: 2009-12-16 00:47
I/o  南桥
