标题: 开机不跑码还可以这样 [打印本页]
作者: 卢启阳    时间: 2009-12-15 20:30
标题: 开机不跑码还可以这样
今天修了块华硕的板子开机不跑码,测电压都正常,测假负载上到北桥和内存的对地阻值都正常,压U座子和北桥还是不行,准备做北桥,把U风扇座子拆下,发现板子上有条刮痕,断线了,把线接上,开机再试,跑码了,当时很兴奋,所以修板子一定要细心啊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-15 21:21
PCB被外力刮伤或者划伤断线的很常见,一般实在查不出问题的板就要检查有否断线
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-15 21:22
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-17 11:17
做维修一定要细心 有的排针有时候会拷到一起去
有的 换电容太用力会把线搞断
作者: lwj1230    时间: 2009-12-17 12:00
是维修过的板子  要么刮痕是怎么来的  修板子真的应该细心  硬闯伤必须首先检查  以免走弯路费时
作者: 精密稳压器    时间: 2009-12-17 20:41
目检很重要,在学校时老师就说过,到手上的板,先啥也别动,先正反面好好检查后,确定没表面问题,再打阻值之后量供电。。。等等,一步一步
作者: 光辉灿烂    时间: 2009-12-17 21:58
是的,昨天我也尝到自已下的黑手。
作者: 月饼    时间: 2009-12-17 23:32
楼上是郭灿辉吗
楼主修板要细心哦。外观是第一步的
作者: synyes    时间: 2009-12-23 21:34
不细心就要走弯路了
