华硕Z99J笔记本问题,郁闷了
2613396
2009-12-15 20:29
华硕Z99J笔记本问题,郁闷了
开机二指示灯闪,电流跑0.46-0.21来回跳变,拆了CPU和显卡都是一样故障,手按温控芯片G993,电流跑1A左右又马上回到0.46-0.21来回,各项电压都正常,3V.5V.1.8V.1.0V,都正常,CPU电压0.9V,跳变的时候CPU也变到0.6V,加焊ISL6262,一样。桥以前别人做过,测量桥没有短路。没有维修思路了。请同行帮忙处理下,谢谢。。
邗哈迪
2009-12-16 14:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无忧草
2009-12-16 14:46
看论坛知道是RTc电路中有个电容坏了,c225你查一下吧
2613396
2009-12-22 23:53
已经更换了主板,但是开机报警,出开机声音后就开始报警了。是什么问题了啊
