标题: 主板内存电压正常,诊断卡跑C1 [打印本页]
作者: 湘痴    时间: 2009-12-15 19:03
标题: 主板内存电压正常,诊断卡跑C1
我这块杂牌865板,DDR内存电压为2.47V,应该是正常吧,但诊断卡跑C1,插上显卡C0与C1循环跑后变为RF,无意测得内存插槽92脚为3.26V,我不知这针脚的信号定义,是不是正常电压,问题出在哪里,主板坏时烧了内存条
作者: 爱思洁    时间: 2009-12-15 19:06
这个主板的内存的电压可以高不可以低   你再查一下 供电电路
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-15 19:09
91&92脚是内存SPD的时钟和数据线!正常标准值是3.3V,你的3.26V也应该算正常!内存电压应该也在正常范围内,建议先打一下内存槽阻值和换I/O试试!
作者: 大毛    时间: 2009-12-15 19:12
如果是烧了内存的就要注意了 看看内存槽烧的是不是很严重?严重的话要用刀把烧坏的地方挖了 有可能是这个地方短路了
作者: 不学了    时间: 2009-12-15 19:22
91 92是系统管理总线,正常的电压是3.3v
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-12-15 19:27
91.92是系统数据。时钟线分别与时钟芯片和南桥相连,看时钟正常吗?
作者: wingslong    时间: 2009-12-15 21:13
IO可能有问题
作者: 湘痴    时间: 2009-12-16 08:20
我测得时钟电压为1.24V正常吗,如果不正常,怎么测
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-12-16 08:32
坏槽拆掉
2.47V有点低,重换一个内存供电管试试,再报
92脚、时钟电压均属正常
坏槽拆掉
92脚、时钟电压均属正常
作者: 湘痴    时间: 2009-12-16 08:40
四个内存插槽都一样,都要换吗,虽然坏过内存,但槽好像没坏的痕迹
作者: 湘痴    时间: 2009-12-16 08:43
开始内存电压为2.6V高了是因一102电阻坏了,换了后电压为2.47V,
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-12-16 08:45
2。6V不高
槽没明显烧伤就不换
作者: yalianjie    时间: 2009-12-16 14:06
你看下CPU座子吧,没脚就虚焊了,有脚看下座子里面有没有针坏。
作者: 红尘飞飞    时间: 2009-12-16 15:30
有可能是BIOS的问题,你换一下试试
