声卡芯片ALC662可以用什么代换
城一城
2009-12-15 18:58
声卡芯片ALC662可以用什么代换
求声卡芯片ALC662可以用什么代换和怎么判断ALC662芯片好坏的关键测试点
海参
2009-12-15 19:04
一般集成声卡芯片如果没有工作,查看下有没有5V的供电,同时也用手摸下供电管子是否发烫。
如果没有5V供电,查供电管前面有没有12V供电。有就查供电管本身,及后面是否有短路的问题。
有5V供电,通常是芯片本身或有轻微的短路问题吧。
AC97规格的声卡芯片的代换,一般需要查阅一下该芯片的引脚定义,只要引脚定义相同的芯片都可代换。
城一城
2009-12-16 18:55
哪有具体下载这种声卡芯片引脚定义的网站吗
舟郎
2010-3-15 11:13
http://www.chinafix.com.cn/thread-177961-1-1.html
杨婉丽
2010-3-15 13:27
相同品牌和声道的应当可以。
恋恋v风尘
2010-3-15 23:40
城一城
声卡芯片ALC662可以用ALC883代换,我经常代换用。没问题
