标题: 主板 开机诊断卡00 [打印本页]
作者: 夏帮俊    时间: 2009-12-15 18:32
标题: 主板 开机诊断卡00
七彩虹P4M800 478  开机诊断卡00      测CPU内核电压1.8V   按复位主板能重起,  CPU发热很慢.
作者: 大毛    时间: 2009-12-15 19:04
说的太笼统了 内存 北桥电压都正常吗 先确定各部分电压是否正常
作者: 华硕经销商    时间: 2010-8-2 08:24
00个 是CPU不过   我昨天也接到这个板   显卡坏了
作者: 406965195    时间: 2010-8-2 09:58
大部分都是CPU座子问题吧
作者: 凝海    时间: 2010-8-2 10:02
1:换CPU试一下
2:测CPU工作条件,如供电,时钟,复位
3:压座或是直接上灯座测试,478座虚焊导致CPU不工作的案例很多
4:无桥供电或是桥虚焊(其实各主要供电一开始就得量到的)
5:刷BIOS
这些只是思路,如果做到了,类似问题应该能修复不少,关键在过程。
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-2 10:12
貌似没自检,或是自检不过
我只是想尽快把“弃门出击”这个号练到“小小白”!
作者: 会员220559    时间: 2010-8-2 15:51
用带灯的假负载量一下。压一下桥和CPU座。量一下供电时钟复位。放一下电。再不行就刷BIOS
作者: raymond    时间: 2010-8-2 16:57
5楼和8楼说的都没错。
作者: mzlhk    时间: 2010-8-5 12:45
同意五楼的,先测所有的关键测试点的电压是否正常,如都正常,换个CPU看看是不是CPU挂了
作者: qliu775    时间: 2010-8-5 22:19
但有时候开机诊断卡也跑 “00”主板能点亮,还能做系统但进系统后不到半小时主板发生死机现象!CPU不热而且有电压!
作者: qiushengjian    时间: 2010-8-6 08:34
拿掉北桥散热片,上电~!,模一下北桥,看热得历害不~!
