标题: TCL笔记本T10通电无显?? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-12-15 17:45
标题: TCL笔记本T10通电无显??
接修到一台笔记本TCL  T10的··
可以开机··就是没有显示··《没有假负载检测》
南北桥的电压正常的··内存也是正常的·  手摸CPU有温度<应该是工作了>      但是就是没有显示··
求同行们指点下  下一步应该怎么样查?      还有屏的3.3V供电是在可以正常开机的时候就有电压的吗?  还是说要在机子正常的时候才有?
作者: 欧芭桑    时间: 2009-12-16 15:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 嫣月仙    时间: 2009-12-16 16:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大众客服    时间: 2009-12-16 16:43
不知道你说的啥,按按桥试试看吧
作者: 咪咪虎    时间: 2009-12-16 17:32
修板一定需要工具,先测主板上所有的电压正常,再量信号部分,一般先判断有CPU复位,再查FSB DMI LPC等线路连接,本本桥空焊也比较的多
作者: 从一开始    时间: 2009-12-16 19:20
这机器 比较麻烦    我这里还有一台报废了     就是前些天的发的不显示   后来又把电池搞坏了    再后来就又不显了      最后报废
作者: 尹成华    时间: 2009-12-17 09:35
看看电流跑多少啊,
作者: 科乐电脑    时间: 2009-12-17 10:19
看电流   显卡。。。。。。。
作者: 常念念    时间: 2009-12-31 13:22
我也有一台这样的机器,电流跑到0.45就不动了,电压都正常!!!
作者: 博澳源    时间: 2009-12-31 13:38
外显能正常吗?补焊屏接口看看。
作者: 大众客服    时间: 2009-12-31 14:20
一般情况下是开机以后才会出来3.3V
作者: 六月的印记    时间: 2009-12-31 14:31
以前遇到一台,显卡问题
作者: 漫步泪雨中    时间: 2009-12-31 14:52
用外接显示器看看看看
