神州 不显掉电修复
联嘉
2009-12-15 17:45
神州 不显掉电修复
客户送来的,型号不祥,外观跟承龙系列一样,拆机检测,INTEL CPU,台式CPU及南北桥。开机跑码到79掉电,不插内存也到79掉,测各电感供电正常,压南北桥无效。检测网卡IO等没有发烫短路,最后在反复试机的时候突然发现掉电前南桥瞬间发烫,于是更换南桥,搞定收工
武汉天涯浪子
2009-12-15 18:04
瞬间发烫也摸的出来的,运气不错
倒霉的烦人
2009-12-15 21:47
掉电也会发烫啊 发烫不会是电压引起的啊?
叶落随风
2009-12-15 22:17
这种巧合都被你碰上,而且还能发现。真不知是运气还是技术。。。我想要达到这种境界很难!!
雪々狼
2009-12-15 22:45
三分天注定 七分靠打拼 楼住真是好运气啊
新手问道
2009-12-16 09:11
神舟这样的机器是不多的
联嘉
2009-12-16 09:21
不是掉电引起发烫,也不是缺电压,如果缺电压开机就发烫了,而且不会跑码才是,这个是在掉电前一秒左右,南桥突然发烫,这肯定是内部局部短路,所以直接换桥
郁郁大
2009-12-16 15:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欧芭桑
2009-12-16 16:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
