联想N440通病
殷德刚
2009-12-15 17:34
联想N440通病
修好好几台联想N440的笔记本,故障基本是有触发,电流上到0.3A左右,点不亮,这个机器有两种,一个A的一个G的,也就是一个独立的一个集成的,独立显卡容易虚焊,但电流不会这么低,测试的主板的电压,3.3 5 1.05等电压出来了 ,VCCORE无,内存电压1.8V 只有0.3V左右,内存供电芯片是TPS51116,ing换过还是一样,看TPS51116的电路图,查周围电路,发现第8脚的VCC只有0.8V左右,本来应该是5V的,看来是这里的问题,由于没有这个主板的电路图,跑这个5V也跑半天,跑不出所以然,只有把这个5V的一个保险断掉,从另外出飞个5V ,搞定,三台机器基本上都这个5V没有,造成,点不亮,看来这个也是通病啊
武汉天涯浪子
2009-12-15 18:02
没有图验证,先把分给你加上
吕富贵
2009-12-15 18:14
问题是解决了 不过你要是能确定是那个片子或管子 就更好了 故障我几下了 以后遇到这个板子了 我好好跑跑 争取不飞线解决问题
泉州本本维修部
2009-12-15 20:00
我也有遇到这个问题过 我也是这样维修的
殷德刚
2009-12-16 10:39
有电路图,我就不飞线了 。还有这里怎么样才能上图
从一开始
2009-12-16 12:34
6#
殷德刚
多看一下新手帮助 你就知道了
最下面有个添加附件 点一下 插入就可以了
常念念
2009-12-16 13:07
不错,以后遇到了这种机器就有思路了,谢了,
百环的
2009-12-16 13:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
