标题: 联想昭阳E200不加电 [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2009-12-15 17:32
标题: 联想昭阳E200不加电
一台联想昭阳E200电脑,电源按键有5V待机电压,但按下开关后机器无反应,电源按键上的5V电压也能提低,跑线路发现5V连主板上的一个六脚电子元器件,电子元器件上标D3P 附近主板上标识为:D7,发现这个元器件有一脚连M38857M8,这个板子上还有一个芯片是LPC47N267,但跑线路时发现开关按键和这个芯片跑不通,于是认为是M38857M8是开机芯片,但更换完一个后,故障依旧,没有思路了,请高手们帮忙指导一下,或提供此机器的电路图.转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-82218-1-1.html
作者: 刘阿喜    时间: 2009-12-15 18:05
我修过一次是断线的。。CPU风扇下容易断线造成不触发。。。
作者: 村里老头    时间: 2009-12-15 20:45
待机电流时多少?正常是0.03A,如果是,加焊电源板上下接口。
作者: 泉州本本维修部    时间: 2009-12-15 21:12
我有修过是电源板虚焊的
作者: 死猫    时间: 2009-12-15 21:14
M388X是键盘芯盘片
作者: 温小剑    时间: 2009-12-15 21:25
CPU温控芯片  也有可能哦
作者: 神话ソ杀手    时间: 2009-12-15 21:48
今天刚修出一台E200不触发,声卡板没声音
作者: 王志佳    时间: 2009-12-16 09:22
请高手再明确指点,小弟不胜感激!!!!谢谢。。。。。。
作者: 唐山商    时间: 2009-12-16 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
