标题: IBM X31 加电不亮,请教, [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-15 17:03
此机最初无待机,我量一下,1631的28角,1.6V   心里乐了,又是电容老化了,全拆,换电容,可开机,电流到O.56~O.60不动,量各电感都有电压,就连最易坏的,U48(1845)及C683都很正常,1.2v  1.o5v 。 为保险起见 电容也换了, 而且刚 开机时,最右边电源指示灯,会闪,有时会灭,有时又一直亮着,测试卡,跑CO--     南桥有复位,请问高手,
作者: 殷德刚    时间: 2009-12-15 17:47
我有台X31的机器,原来是点的亮的,开一会儿就黑屏,把主板拆出来后,居然点不亮了,跑38,测内存供电2.5V的变成1.几伏。1.25也变成1.几伏,换了1845和周围的管子,电感,电容,还是一样,把北桥换了还是一样,修了好几天都没搞定
作者: 靖江本本万    时间: 2009-12-15 20:51
今天手上也一台X31,无3.3V,无5V,更无1.2V了,待机0.02A,有3.3V的开机电压,换了3 5V的电容,OK,但是一会又无3 5V了,明天再看下,重找个料板再换这几个电容.
作者: 靖江本本万    时间: 2009-12-15 20:52
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-15 22:28
北桥加汗看看吧 一般都虚汗  跑CO--一般是CPU频率不对 CPU方面的问题 但这机子北桥爱虚建议先加汗
作者: 西安是我    时间: 2009-12-16 13:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 春十三    时间: 2009-12-16 16:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风赏月    时间: 2010-1-4 11:00
2# 殷德刚
朋友你的主板整机开机黑屏,拆出来不开机是你的:1394上面有个芯片没有装上才跑38的
就是在板子的左下角
作者: tssyp    时间: 2010-1-8 15:02
那个叫安全芯片,不安,也不会跑到38啊,希望不要误导人家。
作者: 午后一板    时间: 2010-1-8 15:41
烤显卡试试吧,很可能是不过显卡。
作者: shuxin1206    时间: 2010-1-8 15:54
1# 望板兴叹者
建议给内存槽置下锡,或者换个北桥试试,CO的修复率比较低
作者: shuxin1206    时间: 2010-1-8 15:55
2# 殷德刚
38的问题,换电容???
电压都正常,换什么电容啊,虽然X31有几个地方的电容容易坏,但是不会造成38
是BIOS,北桥,或者BIOS得问题,你可以试试
作者: shuxin1206    时间: 2010-1-8 15:56
3# 靖江本本万
别换电容了。。。
这种时有时无电压的
看看哪里有没有腐蚀之类的
作者: shuxin1206    时间: 2010-1-8 15:57
8# 清风赏月
你说的是安全芯片吧,没有安全芯片是跑00的
作者: 余文明    时间: 2010-1-8 16:14
我碰到的X31是南桥晶振不良
CPU电感氧化
内存坏
作者: 清雨蓝    时间: 2010-1-8 16:34
X31cpu容易坏。。看看有没有CPU复位
作者: 卡猪    时间: 2010-1-8 17:38
楼主是C0。。看看cpu虚汗没
作者: 王培星    时间: 2010-2-5 17:24
现在我这台的问题跟你的好像差不多了,原来是待机0.04,现在换了个1631边上的大电容,待机0.06可以触发,但电流跑到0.就不动了,请问下大家该怎么修下去啊?
作者: 王培星    时间: 2010-2-5 17:26
18# 清雨蓝
请问下这复位该怎么查啊?
作者: 章记维修    时间: 2010-2-22 19:59
我今天也碰到这个问题  开机0.56电流   把C683和C710的电容对调 就跑码了  也许我运气好吧
作者: sfishyu    时间: 2010-2-23 11:34
没有安全芯片是跑85,百分之百正确
