标题: 新手求助 华硕M2000 不加电 待机电流0.01 在线急等 [打印本页]
作者: 山东小沙    时间: 2009-12-15 16:23
我是新手 刚收到一个华硕M2000的机子 待机0.01 有待机3.3 按开关无任何反应 改从哪里下手 请求高手指点
作者: 陈长林    时间: 2009-12-15 17:02
看看是不是待机键有问题!
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-15 17:12
查待机芯片与IO 及南桥。南桥晶振,
作者: 殷德刚    时间: 2009-12-15 17:43
华硕的机器开机一般是由门电路控制的,没电路图只有跑电路,从开关跑到14个脚的HCT14什么之类的门电路,一般换掉就好
作者: 吕富贵    时间: 2009-12-15 18:18
待机5V 有没  按键电压正常不 按键正常不  待机南北桥有温度没 晶振正常不   一个一个慢慢排除吧  你说的也太大概了吧
作者: 明浩电脑    时间: 2009-12-15 19:19
修过一个本,现象相同,最后查到跟开机键相连的一个门电路坏了
作者: 死猫    时间: 2009-12-15 19:41
ASUS 的待机为0。06吧,应该是3。3 和5V没出来
作者: 郭祥祥    时间: 2009-12-15 20:12
华硕机 我修了好几台 都是拆开 看几下  放一下电  就好了  开始也是不开机   不知道是什么问题
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-15 23:52
待机不正常吧
作者: 有所思    时间: 2009-12-28 15:57
期待朋友问题的解决.个人也有一台华硕的待机0.025.不知道如何下手.
作者: 大众客服    时间: 2009-12-28 16:01
待机电压还没对,PWSW几V
