标题: HP CQ40本子进水维修 [打印本页]
作者: xujinhua    时间: 2009-12-15 14:38
标题: HP CQ40本子进水维修
本人前几天收到一个CQ40的本子,因为进水无法保修,进水一个星期后才拿过来,进水后当时关机了,后来自己也没开过久终于放这了。那过来后二话不说先看进水的地方,发现还好没看到有水进南桥。把氧化的地方清理好了,然后开机,可以用还点亮了。点了一会就关机带回家,回去后待了下机,然后就开不开了。郁闷中......,第二天过来拆板,又能开了,过一会又开不了了。 要命了。这下发现板上左上右个D30的灯一闪一闪的板就不亮了,量下各部位也有电压。去点测量各部的阻值,发现:北桥上靠近显卡芯片的那一排电容有5个都完全对地了,还有几个都是15欧的样子,只有6个是上百欧了。板子南桥面在靠近显存的那个地方有两个大的电感,测量发现阻值是15欧。不知道正常不,这个板子要专门的供电,我的电源开不了,看不到电流。很难判断。请高手老判断下,在下感谢了
作者: TOM    时间: 2009-12-15 15:16
可能有短路了
作者: 张晓伟大    时间: 2009-12-15 15:21
不像是短路吧 ,有的时候就是阻止只有一点点,但是如果是0肯定是不正确的
作者: 聆听者    时间: 2009-12-16 14:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-17 10:27
这个北桥是PM45的吧,北桥上有几个电容短路是正常的,看你这种现象先要把主板烤一下,可能南桥有问题。
作者: 红色童年    时间: 2009-12-18 11:22
我也遇到几个这型号的本子,不过是新款AMD的双核,780芯片组,独立A卡
其中有一片也是进水,(酱油,早喝扎啤用的那种大玻璃杯,一大杯酱油。。。。。客户说当时就自动掉电了,我一拆,都长了毛了,甭修了,那个CPU是新款的,反正用V3000是点不亮,主板废的很彻底)大面积进盐的板子他说不要修,会修死人的。最后师傅500元收了那个本子,真黑。屏+硬盘+U+2G内存远远超过这个价了。。。唉现在都有点怕AMD的芯片组了
作者: xujinhua    时间: 2009-12-18 12:12
进水的要么很好修,要么很难。我都郁闷的不得了
作者: 陈越    时间: 2009-12-27 15:47
肯定短路了
作者: 王志佳    时间: 2009-12-27 15:52
重点看下南桥
作者: 枝头    时间: 2009-12-27 16:04
肯定是哪个地方有负载才会那样的
