此机无溢出码。太老了机器没有图纸,先清COMS,无效。所以只能睁大眼睛满板的看呀看呀,希望能找到一个J***的短接点。。。眼睛都花了也没找到。放弃这条路了,再继续在PCB上寻找突破口,果然皇天不负有心人啊,看到一个在CPU旁边的SW3(拨动跳线有八个)原来是八个都是拨至2处,我一个一个的试各种组合,发现全部拨至1,跑到C6不动了,才发现是CPU频率跳线,刚想放弃,可放弃了也没别的办法了,再试试吧(这时客户跟我一样,都困得不行了,他睡着了),就这样的试呀试呀,每改变一个组合就开机试一次,当到只把4拨至1其它为2时,开机有变化提示POWER ON 密码了,我惊呼一声,他给我弄醒了,一抬头说好了么?我仔细一看,告诉他说没有只是有变化了,于是乎他又继续去跟周公聊天了,我继续试呀试呀,终于在6号拨至1,其它为2开机测试的时候屏左上角不再有锁的符号了,提示CMOS TIME错误,按F2设置,至此解密算是完成了,接下来又是装系统,那个慢啊,一看他的内存是2根64MB,二话不说,换了1条256MB,还是慢,拆硬盘MHDD,一看,晕倒了,全是红点、X。没办法,换硬盘吧。。。整了我一个下午,终于结束。叫醒客户说好了,付了我250块,其它都是他自己去买的。。。
