查看: 2006|回复: 7
插上U盘后就死机
发表于 2009-12-15 13:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在我有一张主板,故障是不论哪个USB端口插U盘死机。测量USB供电正常,限流保护电路正常,到南桥的对地阻值正常。那么南桥还会有坏的可能吗。
发表于 2009-12-15 13:56:57 | 只看该作者 �
先换个电源试试,电源供电不足也会引起这种现象的
发表于 2009-12-15 14:00:56 | 只看该作者 �
我也遇到过,是电源的事!电源里的电容鼓了.换上电容问题就解决了!
发表于 2009-12-15 14:01:00 | 只看该作者 �
电源没事,换过也是这样。
发表于 2009-12-15 14:02:25 | 只看该作者 �
1:把USB供电跳线从5VSB切换到5V ATX (如果有跳线的话)
2:换个好点的电源
3:丢掉幻想,直接换南桥吧
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 回复全面
查看全部评分
发表于 2009-12-15 14:28:13 | 只看该作者 �
最简单的办法 先换个电源试试
发表于 2009-12-15 15:05:24 | 只看该作者 �
重装过系统吗,如果不行多半是南桥挂了
发表于 2009-12-15 16:50:41 | 只看该作者 �
谢谢大家的积极回答,跳线已跳ATX 5V,换过电源还是这样,重新装过系统,还是这样.刷过BIOS还是这样.晕,打算晚上直接杀SB!
