ZXCVWtest
标题: 老主机装完系统后频繁重启 [打印本页]
作者: 好好学习就没错    时间: 2009-12-15 13:17
标题: 老主机装完系统后频繁重启
现手上一台P3 800.815PE主机。刚开始装完系统进桌面后。用一会儿后自动重起!!
  换过电源。内存。显卡。硬盘后还是同样的问题!!!
  因手头上没有这么老的主板。U。所以没法推测是不是这两样的问题。
  经过多次更换试装XP后。现在竟变成了装不进系统了。现在安装时一般会在检测硬件那一步重起
  换慢装系统 也是如此。试过多种XP
  如果电脑停在修改BIOS画面。或刚开机时检测画面。电脑就不会从起,GHOST读进度条时不会从起,只在安装时或安装后进桌面会从起,
  望各位大大帮我想想办法!!!谢谢!!!
作者: 天崖浪子    时间: 2009-12-15 13:20
是不是CPU散热不好 或电池没电了
作者: 好好学习就没错    时间: 2009-12-15 13:27
散热良好。
作者: 安庆电脑    时间: 2009-12-15 13:28
你换98看看
作者: 高光荣    时间: 2009-12-15 13:49
把CPU和风扇重插后还是这样应是主板问题
作者: zpsgthjm    时间: 2009-12-16 00:32
明显是板子有问题撒,。。。修吧
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-12-17 19:24
换硬盘试试,
作者: 血雨千寻    时间: 2009-12-18 17:56
我感觉这个问题很复杂
系统装不进
往简单的处理
确实不行  毛了 ,硬盘低格 再分区。
作者: yangqqw    时间: 2012-10-18 11:10
我遇到过这种问题,换了个CPU就好了,但是以前那个CPU又没坏,纠结的很。
作者: 蓝天8848    时间: 2012-10-18 14:26
电脑怪毛病还真不少,看得有点晕,我有一块主板也这样,被我卖掉了,早看到这个帖子可以留着等答案。
作者: yghlgh    时间: 2012-10-18 14:55
好好清理下主板灰尘,特别是CPU座子,怀疑CPU与座子接触有问题
