查看: 2083|回复: 6
[显卡维修]
分享7300le跑26修复
发表于 2009-12-15 12:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杂牌7300le 256mTC512,跑26,量电压正常,量PCIE总线发现有几个2极体阻值不正常,大的离谱,于是,加焊GPU,8250风枪加焊,凉了后上机点亮且mats无报错,跑3d01 得9000分,此卡修复!
故障点:
加焊后:
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 给新手学习的机会
发表于 2009-12-15 18:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把 案例发的 详细点
带图片、过程
写的好 给你加分
发表于 2009-12-20 15:06:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
维修的生涯不好做。有这样的技术供详给大家是真的不错
发表于 2009-12-21 22:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能不能说详细点,维修思路
发表于 2009-12-21 22:17:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最好用BGA焊,焊好后换风扇,降GPU主频。
发表于 2009-12-22 09:11:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种芯片多少钱一个啊
发表于 2009-12-22 23:02:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
量PCIE总线发现有几个2极体阻值不正常   楼主一句话点醒了我 多谢了 原来都是在电压都正常的情况下还不行就加焊主芯片了
