电源维修经验谈
zpsgthjm
2009-12-15 12:56
电源维修经验谈
修的电源多了,经验也丰富了,不是说大话,找到配件,没什么难修的,在这里给大家讲讲电源维修的经验,以供参考,学习。。。。。(我是基地的新手,也想捞点分,下下东西,没分好郁闷 ......)
得到个电源依次要做的:
1、先把线路板上的灰尘清理干净,(很多电源不成触发都是灰尘影响的,长时间工作换带风扇灰尘一般都很大,清除完灰尘一般问题不大的都能正常工作了)
2、看电路板上有没有虚焊(电源提供整个主机的供电,电流的需求是很大的,出厂的电源焊点不好很容易造成虚焊)
3、看电容有没有鼓起 ,(最好先更换掉)
4、进入电路维修顺序。
(1)、检查高压部分的220V经保险,整流,滤波的元件有没有损坏(这里要说下,这2个滤波电容鼓起要先更换之,整流二极管也时有损坏的,要细心检查),观察有没有元件明显烧坏,不要轻易上电,换好烧坏元件,查清楚周遍元件都正常,高压,低压均有无短路 ,排除后方可上电。
(2)、无5VSB电压,修辅助电源的高压部分,把损坏元件依次更换,如还无5VSB,则检查检查5VSB低压部分,这个电压从变压器出来经整流,滤波之后一端直接送到电源接口的紫色线,一端则经过TL431之类的稳压三极管经光偶变压器反馈回高压部分进行稳压,一般坏的都是TL431,光偶很少见故障,更换一般都能解决。
(3)、有5VSB辅助电压,有这个电压电源开不了一般是主供电开关管没工作,查看主供电高压部分的元件依次更换,(一般有零件损坏,旁边会附带多个元件同时损坏,一定要细心检查,)修好高压部分很多都能正常工作了,如果仍不工作,则检查低压部分的主开关管控制信号,这个信号一般由辅助电源变压器(提供5VSB电压的变压器)另外一组输出提供电压,经 494、7500之类的稳压控制集成电路和一些小三极管经辅助电源旁边的另外一个小变压器送给主开关管工作信号,一般情况稳压控制集成芯片出问题的几率也很大,再次就是变压器前面的小三极管,依次检查都能解决问题。
到此问题都能基本解决,其他附属问题仔细就能修好,经验来自实践,多研究研究就通了。
本人都属自学,文言表达不是很清楚,仅此以供参考,学习。
水里心事
2009-12-15 15:16
楼主的经验不错,值得收藏~~现在电源好便宜也很少有人修了
