华硕 SP4BGL-M/S主板不能加电
伍月十六
2009-12-15 12:56
华硕 SP4BGL-M/S主板不能加电
此主板点开关不能加电,偶尔能加电,能强加电,强电复位不正常,我是新新新新手,南桥晶振换和协振电容已换过了,下面就不从下手了,请高手们指点下,能说详细点就说详细点,谢了。
伍月十六
2009-12-15 13:03
补充下 开机排针上 一针有3.8V压 一针是接地线
伍月十六
2009-12-15 14:49
怎么没人说话呀
肉金
2009-12-15 17:10
是什么芯片组的?? 如果触发需要经过IO,查查IO的供电
再查查IO到南桥的信号是否正常
或者你确定了IO参与触发,不妨试试换个IO~·
孤帆远影
2009-12-15 17:25
不触发的时候,按照不触发的普通流程先检查一遍
时触发时不触发,可以先查一下32.768是否正常
伍月十六
2009-12-16 08:58
是intel芯片组的 ,IO是w83627hf的
芯起点
2009-12-16 09:15
强复位?没开机何来复位。我觉得还是先看一看开机电路。
邹强
2009-12-16 10:01
查开机电路和COMS电路
