康柏N600C 型号PP2040奇怪啸叫声
志
2009-12-15 12:46
康柏N600C 型号PP2040 开机进入系统开始就一直有刺耳的啸叫声,偶尔变声成嘶哑的叫声,就像喇叭破裂的响声,奇怪之处是如果不打开音乐的话这声音就是响个不停,如果一打开音乐听歌声音就从破裂又沙哑的声音慢慢恢复正常,正常了后开机多久都没有问题,只要不关机,一关机故障又重现了~该机声卡芯片是ES1988S因手头上没有该芯片 所以向各位咨询下是不是这声卡芯片问题~还是其他什么问题引起?
TOM
2009-12-15 15:56
先换一下驱动
爱炫如
2009-12-16 15:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
门垛饼
2009-12-16 15:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
志
2009-12-18 14:07
该机已修好~换了两块ES1988S才好~
逍遥游神
2009-12-18 14:09
有干扰的吧
凤凰捏盘
2009-12-18 16:27
以前修过开着mic导致的这个问题,还没碰到过芯片坏导致的
