标题: t43无声音的坚难修复 [打印本页]
作者: sgx1987930    时间: 2009-12-15 12:10
标题: t43无声音的坚难修复
今天客户拿一个t43的机器说有时有声音,但很小声,有时无声音.
拆开机器看了一下,先换了声卡芯片不行,接着又换了功放芯片故障依旧,想想会一会是功放芯片周围有元器件坏了,没有示波器只能凭经验的换了旁边的电容,然后有声音了,但有喇叭放出来的声音是破音,然后找了个喇叭换了一下故障依旧,然后再查了查,发现经过5v供电的电感出了问题量了量尽然有阻值了,5v过来电压明显拉低,更换电感后,ok
作者: 新手问道    时间: 2009-12-15 15:54
太强了,这得能修出来.没有示波器还是很慢的
作者: TOM    时间: 2009-12-15 16:08
2楼朋友,驱动换了没有
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-15 17:09
不错,顶下,敢问楼主,遇到修声音的或者不充电的,你们给客户都有报风险吗?
作者: 光之风    时间: 2009-12-15 17:25
干吗不上点图呢  有图有真相
作者: 流星的眼    时间: 2009-12-16 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金少波    时间: 2009-12-16 16:33
5v电感出问题的不多呀,有问题应该是短路,有阻值应该是虚焊了才对呀
作者: 本本波    时间: 2009-12-16 17:53
没看明白 是哪里的故障!  希望楼主能把图纸或芯片编号 最好是点位图给传上来
作者: 就爱大白菜    时间: 2009-12-16 18:03
呵呵,能认到声卡,声音小,供电有问题的板还是很少见到,吸取经验了
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-16 18:08
楼主的正解是 声卡的供电被电感拉低
作者: hqj8818    时间: 2009-12-16 18:19
2# 郑杭州
查一下phdet#信号吧
作者: sqkjsym9    时间: 2009-12-16 20:35
用示波器,好量
作者: 力源科技    时间: 2009-12-16 21:36
5V的小电感阻值变大了,以前修到过
作者: 超一电脑    时间: 2009-12-16 21:50
呵呵,应该是先量工作条件,再换东西啊
作者: 海南笔记本    时间: 2009-12-16 23:39
太精彩了,谢谢楼主
