960FX显卡R3测试结果
湘西小兵
2009-12-15 11:29
960FX显卡R3测试结果
大家好...下面是960FX显卡R3测试结果...帮看下..谢谢.............本来是花屏的..加焊GPU后不花了.....测试出以下结果..
1 fill :pass
2 data line toggle (gui) :pass
3 rw page (gui) :pass
4 rw channel (gui) :pass
5 data mask :pass
6 macro + micro8*2 tiling tead :pass
7 byte swap macro + micro8*2 read :fail(红色字体在闪)
error id 0vc018(这排是红色字本)
1024*768 -32 bpp (60hz) : test faliure
failing bit :mda0 0 1 2 3 4 5 6 7... mdb0 0 1 2 3 4 5 6 7...
8 host_data/<f,b>/m2l :pass
9 line slopes/dir/p/solid :pass
多多
2009-12-15 11:50
红色字体下面应该还有报错的数据位
湘西小兵
2009-12-15 12:01
版主....少的数据位已补上....谢谢
显卡修好了
2009-12-15 18:10
a 区b区 都有问题
试着更换 各区首位
美丽的的谎言
2009-12-15 23:31
只有第7项没有通过,应该是BIOS不是原版所致,但一般不会影响使用的,卡应该已经修好,试试进入系统跑3D试试~
小小稀饭
2009-12-16 00:05
数据位坏的是这样的。。怎么2个区都坏了。。
群雄争霸
2009-12-16 21:14
版主说的对,应该试着更换显存芯片
湘西小兵
2009-12-18 16:46
跑3D没问题....修好了
