ZXCVWtest
重起就丢AC97驱动
夏帮俊
2009-12-15 11:04
重起就丢AC97驱动
电脑重装系统后发现声卡没有驱动,然后就在网上下载了驱动安装能用,但是电脑一重起就丢失了,又需要再重新安装.每次开机都需要重新安装才能使用.
天崖浪子
2009-12-15 11:07
是不是你的驱动下的不对呀
夏帮俊
2009-12-15 11:18
我又重新换过驱动安装还是那样.
夏帮俊
2009-12-15 11:30
(貌似你的HD补丁没打 好象还有安装的先后顺序。)
请问下安装的先后顺序是?
mrseal
2009-12-15 12:07
看看cmos里的声卡设置是否有猫腻!!
小小火花
2009-12-15 12:57
hp的本本容易出现这种情况,像这种一般都是驱动没弄好
高光荣
2009-12-15 15:57
主板呀,要更换主板
夏帮俊
2009-12-15 16:42
是呀,是主板的.不会吧这么严重要换板子了.
gongfuccc
2009-12-20 14:17
呵呵 有一种可能性 是不是机子带了还原功能 或者装了还原卡 只恢复C盘呢
奔跑中的维修者
2009-12-20 21:18
不行就重做下系统试试!
淮南恒信
2009-12-20 21:37
HP的CQ40会出这种事,要用最新的系统盘,从官方网站下载驱动
sqlu007
2009-12-20 23:00
HPCQ40系列又这样的现象,一定要注意安装的顺序先打UAA
香烟火柴
2009-12-22 19:25
如果是HP的笔记本的话,在HP管方网上有安装的驱动和方法
网络潜水员
2009-12-24 21:16
要是不行就换个声卡芯片, 有些芯片用久了会出小问题的.
