标题: 845主板诊断卡狂闪 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-12-15 10:41
标题: 845主板诊断卡狂闪
原来主板是不开机,摸i/o发烫,换i/o后可以开机,但诊断卡代码不停的闪请高手指点
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-15 10:49
测其他的供电是否正常?
作者: 维修人员三    时间: 2009-12-15 10:50
板上电压都在跳变
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-15 11:14
刷个BIOS先>
作者: 天崖浪子    时间: 2009-12-15 12:20
你看南桥的工作正常吗
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-15 12:23
首先排除板子是否还有短路点
检查ATX各电源脚,查各供电场管输出
另注意板子上还有没有发热的元件
作者: 双成富科技    时间: 2009-12-15 12:30
重换个好的I/O就可以了
作者: 双成富科技    时间: 2009-12-15 12:31
你换的那个可能使坏的
作者: 维修人员三    时间: 2009-12-15 14:38
我换了两个i/o了都是这样
作者: 宁夏雪人    时间: 2009-12-15 14:56
很明显的是主板有短路的地方,查一下主板的所有供电都正常吗,
作者: 维修人员三    时间: 2009-12-15 15:14
发现1117输出端短了,但是不理解的是1117不烫,而且有3.3v输出
作者: ★流星雨★    时间: 2009-12-20 18:11
换个桥供电管子的管理芯片试试
作者: 水云间1号    时间: 2009-12-20 18:33
南桥电源控制芯片换一下,不行就BB
作者: chengjuefan    时间: 2009-12-20 19:08
好象是复位电路有
问题
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-12-20 20:46
楼主焊工咋样?
作者: zhengliancheng    时间: 2009-12-20 20:53
是不是桥的共电不正常啊
看看是不是滤波电容有问题
