标题: 已解决 HP CQ45进水机维修过程 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-15 10:29
HP CQ45进水机,客户说进水了,08年刚买的,因为进水无法保了,具体说不清从那儿进水了,只是说小孩不小心可能从键盘上泼进去的。拿到后从外观上看键盘完好没有看到明显的水迹,询问客户进水后有没有再开过,回答说开过但点不亮,一般客户均有侥幸心理,进水后在有水的情况下再开机会加重故障,基本情况就这样了。
首先拆下,拆下过程中仔细观察有没有进水的痕迹,如下图,看不出任何水迹,估计进水很少。
正面图
背面图
第二步拆掉附件,仅留光板,用烤箱烤4小时,温度85度。如下图
第三步估计板上的水应该完全干了,下面测主板大电感的对地值,发现除了一个给北桥的大电感28欧外,其余均为100欧以上,没有发现异常的地方,测北桥上有两个电容两端对地值为0,以为异常,以前遇到过945的北桥有两个电容两端对地值为0的属正常,不知这个是否正常,于是在基在求助,特别感谢广大网友的帮助,特别是都加和茶马古道的网友,让我进一步确认这两个电容两端对地值为0是正常的。
第四步上电测试,由于该机无法用恒流源,无法看到电流的情况,不过听版主帅哥 小贝花说基地已有高手做出HP电源头,请知道的朋友在后面跟贴,用电源插上,测有3.3V和5V待机电压,指示灯D52一闪一闪的,具体详细后的电压备份图,触发后电压全有,指示灯D58常亮,D58左边的指示灯D17常亮,D52继续闪烁,测主板上1.1 1.8 1.5 1.0 均有以及CPU 1.1V也有,主板上无发烫的元件,触发后约20秒掉电,约2秒后又自动触发,以后一直保持,不掉电。
怀疑EC芯片KB926QF C0有问题,上面有几个脚有点发黑,买了个新的换上,故障依旧,在PCI-E的插槽上插了个诊断卡显示00,由于不是所有主板PCI-E均支持BIOS跑码,所以也不知道这个00是不是正常,说不定本身BIOS就不到PCI-E,无法在网上找图纸,板号:仁宝代工 LA-4102P,特别感谢“无效的用户名”的网友为我提供了无私的帮助,有了图纸,首先找到EC KB926QF C0 ,如下图
这是EC的BIOS脚,从图中可以看到,BIOS到26页的南桥,31页的PCI-E接口,37页的J18接口(主板未安装该接口)
这是EC的BIOS脚
这是南桥的BIOS脚位
这个是PCI-E接口可以看到BIOS接到8 10 12 14 16引脚
BIOS也到位于南桥背面的J18,但该板未安装该接口槽。
看J18
由图可以确认是主板不跑码,显卡问题基本可先排除,因为不显示,说不定是显卡的问题呀,下面开始怀疑南桥和北桥的问题,准备杀桥试试。先杀哪个呢,没有充分的依据我从来不乱杀桥,怕加重故障。首先看外观均正常,再看位置南桥位于键盘下,且南桥上绝缘皮上开有一个小孔,若有水易从此处流入,看下图
键盘下的主板图
南桥局部图
第三触发后的现象,触发后约20秒掉电,约2秒后又自动触发,猜可能跟南桥有关,鉴于此,我决定先杀南桥,好运就来了,南桥换了,PCI-E诊断卡跑码,狂喜,显示屏点亮。
该机还未完全修好!手边正好有一台HP CQ40,插电后指示灯D52不应该亮,该灯是充电指示灯,不插电池不应该亮,该机装机后发现易掉电,有时在过系统登录界面时会掉电。…………………………正在抢修中
此机用电池也会掉电,不能充电。
未完待续
进系统后掉电问题是由于该CPU主供芯片虚焊造成的,加焊后OK,该芯片位置不好焊,在板中间位置,风枪一吹板就起鼓,加焊时心都悬着。不能充电问题是由于充电芯片坏了,换一个就OK,到此该机基本修复完成,但最后还有一个问题,由于客户催得紧,只好装机了,不影响使用,单用电源及电池均可以,电池可充放电,主要是关机后电源接口及充电指示灯常灯(经测试放置一段时间后,电池电量会减少,但减少得很慢),只有把电池拆下才会灭,但我已经尽力而为了,详情可参考另一贴。http://www.chinafix.com.cn/thread-160758-1-1.html
本贴到此结束,水平有限,不当之处请网友指正。
作者: xujinhua    时间: 2009-12-15 13:59
LZ我手上也有块CQ40的机子,是从键盘进水,AMD的芯片组。IO往下游进水的痕迹,但好像没看到水迹进南桥了。能开,但是D30灯会以闪一闪的。有待机电压,各部位也有电压,我郁闷了
作者: xujinhua    时间: 2009-12-15 14:11
但是北桥上靠近显卡芯片的那一排电容有5个都完全对地了,还有大部分都是15欧的样子,只有6个是上百欧了
作者: 华翔科技    时间: 2009-12-15 14:30
水平有限,测不出南桥异常的地方
作者: 小汇    时间: 2009-12-15 20:28
楼主可以把电路图发上来分享下吗!??
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-15 20:57
楼主在观察和推断上还是很用心的
作者: 小刚小    时间: 2009-12-15 23:36
楼主进展如何啊?
大伙的在等你的结果呢。。。。。。。。
作者: 讽刺般的微    时间: 2009-12-16 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
