标题: 为什么联想410M的BIOS数据线上。在没开机的时候也有波形 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-15 09:32
联想410M。开开机无显。但是为什么在一插电源。还没按开机键的情况下。BIOS的CS  OE还有地址线和数据线上都可以打到波形(WE上打不到 波形)。难道这个时候已经BIOS工作看吗。
在这种情况下我如何判断CPU有没有选中BIOS呢?
望高手解答?
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-15 09:39
读开机代码。判断不出
作者: 花东    时间: 2009-12-15 09:49
这种有波的多是BIOS里有开机程系。。
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-15 10:04
这种就是传説种的BIOS参与开机的电路压。现在这台机器开机电流直接到1.35A。电路上的个个电感都有电压。CPU已经烫了。无边版主能给点建议。往那边修吗。我想换个北桥不知对不对?
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-15 11:12
410M可以直接支持市面上的LPC诊断卡,跑个码看下先
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-15 12:44
我用诊断卡跑FF.
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-15 13:11
那就是FF
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-15 13:33
那就是FF代表什么意思。具体往那部分电路问题、
作者: 星城电脑    时间: 2009-12-15 13:45
没开机的时候为什么会有BIOS数据波形呢?应该是自动开机了吧!
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-15 14:22
无边版主不是说了。这个时候在读开机代码。应该是有波形的。
刚才又加焊看NB开机还是一样。风扇一直转。电流到1.36.诊断卡显示FF....不知道望那里查了?
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-15 15:17
打打座子啊。有没有CPURST HVREF
作者: 到处看看    时间: 2009-12-15 15:19
1.36是你CPU内存都插上了吗,,如果是这样代表这板以经开机了,
作者: 海鸥飞    时间: 2009-12-16 07:55
好的。那还先到基地买个CPU的假负载来测试一下在说
作者: 我得意的    时间: 2009-12-16 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 静而致远    时间: 2009-12-19 07:00
假负载我已经帮你在基地买好了,就是没发,哈.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-19 08:04
没开机BIOS数据线有波形说明这个板是BIOS参入触发的,
