标题: 修好技嘉845主板开机出 海光蓝卡界面 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2009-12-15 09:21
帮客户修好了块技嘉845主板开机出现海光蓝卡V3.0 MAX,主板上没有插什么卡呀 ,把硬盘全格了还是这样 ,换了个硬盘还是这样。每次开机要按ESC键跳过才能进系统,是不是要在BIOS里设置下,请高手指点。
作者: 烧主板的    时间: 2009-12-15 09:25
进入BIOS,找到可以关网卡的地方,有个LAN BOOT ROM,关闭就可以了,如果还不行或者找不到,只能刷无还原卡的BIOS了。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-15 09:30
原装电脑?如果你把网卡禁了没事,那么BIOS里写了软件的启动程序了,是要升级BIOS
作者: 伍月十六    时间: 2009-12-15 09:31
关了的话网卡就不好用了吧
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-15 09:35
fdisk/mbr重建分区....这个命令可以清除还原精灵~冰点等.楼主试试
