标题: 【求助】PSP1000掉一次掉地后的问题 [打印本页]
作者: 猪头四    时间: 2009-12-15 07:00
一次风高雪夜的晚上,小P不小心从0.623米的高空滑落于底部。
现在每次运行有些游戏都要有UMD盘转一下,不过UMD盘转的时候声音很大,而且已经读不出UMD盘F1游戏的信息。
是否光头坏了?
有何指点?
作者: 主板维修师    时间: 2009-12-15 17:07
看下 光驱盒里面有没有变形
作者: 猪头四    时间: 2009-12-15 17:48
目检看不出什么
然后把UMD取出没有声音。
作者: 睬鸟    时间: 2009-12-18 23:52
你这个是主板控制光驱读盘的芯片问题,大概是被你摔脱焊了,拿到电玩店去加下焊大概就行了。
作者: littor    时间: 2010-1-2 22:33
楼主不幸~~我的肥P也像楼主一样从1米高空自由坠落,把立体声头摔坏了,拆机查看~~发现立体声头的塑料元器件附带铜片断裂,只好飞了3根线,总算搞好了,只是多了个小螺丝,实在不知道装那里...汗一个~~
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-1-4 16:57
机械部分可能坏了
作者: 天成电玩    时间: 2010-1-7 21:23
这个是常见问题!
光驱的伺服芯片焊盘开了!
作者: 猪头四    时间: 2010-1-21 19:21
这个是常见问题!
光驱的伺服芯片焊盘开了!
天成电玩 发表于 2010-1-7 21:23
你的意思是说 芯片冷焊了?需要重新加焊?
作者: 一直走下去    时间: 2010-2-18 15:10
看看UMD光碟托盘是否变型  光头滑道是否变型  以本人的经验来看  应该是 机械故障
