IBM T43 待机电流0.1 MA
一枫
2009-12-15 01:56
IBM T43 待机电流0.1 MA
首先查了隔离保护电路 查了东芝和PMH4 的工作条件都正常 然后也换了MAX1901 初步确定那里有保护 MS管不导通 后面就但不知道是那了
计将安出
2009-12-15 02:20
"确定那里有保护 MS管不导通", 那就先把这个问题解决了!!
xiaoyixinfeng
2009-12-15 11:41
待机不正常,查查待机电路是不是有小短路
科乐电脑
2009-12-15 11:55
说清楚一点。。。吗。。
邗哈迪
2009-12-16 15:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
