ZXCVWtest
标题: 技嘉865触发跑FF [打印本页]
作者: 369275629    时间: 2009-12-14 22:49
标题: 技嘉865触发跑FF
请教下各位大哥,我有快技嘉865PE主板,能触发跑FF,诊断卡上复位正常,始终也正常,CPU核心电压也正常,就是不跑码!北桥上的几个电容只有三个有2.56V电压,有几个是0.34V其它几个没有电压,测电容的对地阻值最小的有23,还有三个是64,触发后北桥发热不跑码,主板上有个管子也很烫手,好像是15N03的,请问下师傅们是哪的问题啊?
作者: 周二娃    时间: 2009-12-14 23:05
还有很多测试点都还没有测,不懂的地方可以用搜索,
如图:
作者: 可乐加冰    时间: 2009-12-14 23:27
在主板主要工作电压都正常的情况下一般考虑CPU座子
1.5V 2.5V 等
作者: 跑车霝魂    时间: 2009-12-14 23:41
1.發燙管子先換掉
2.CPU先用帶燈假負載測試一下是否空焊
3.主板電壓檢測一下在來就刷BIOS吧
作者: 想想看看    时间: 2009-12-14 23:49
0.34这个电压在北桥上当然不正常,你查查由那儿供电过来
作者: 我是塔夫特    时间: 2009-12-15 08:04
這塊板子通常都是SOCKET478和SB壞掉及你說的MOSFET....
換了就好了.
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-15 08:08
供电还没有送到SB,先查供电MOS,如果正常就是虚焊了!
作者: 369275629    时间: 2009-12-15 20:04
感谢各位回复,今天买了个假负载测试了下CPU工作条件都满足了,找了个喇叭接上,有一长两短的报警!这就怪了,跑FF还能报警,于是把诊断卡换了个PCI插槽开机可以跑码了,跑到41.不插内存跑C1,这说明北桥CPU都工作正常了,真是粗心大意啊,不要笑我啊?但是跑41还是不正常,查了说明书和看了坛子里各位师傅的帖子,出现41有可能是显卡和BIOS方面的问题,这块板是独立的显卡,不插显卡也是41,于是刷了下BIOS,正常能跑到26了,显示器点亮了,但是键盘不能用,开机的时候键盘灯一起闪下就没任何反应了!查了键盘接口KBCLK,KBDAT对地阻值正常,5V供电也正常!发现IO IT8712F-A 81脚对地短路,查了IC PDF资料80脚到83是键盘鼠标输出脚,可是键盘接口没有短路,真不知道是说明原因,键盘换过,在其它机上能用!再次请教各位师傅,还有什么原因会引起键盘无法使用呢?连CMOS都进不去!
作者: 麦毅诚    时间: 2009-12-15 20:07
8# 369275629
换I/O!
注意,技嘉的I/O是专用的!
作者: 369275629    时间: 2009-12-15 21:44
9# 麦毅诚
明天换IO试下!
作者: 夜未眠    时间: 2009-12-16 19:13
技嘉的I/O只是在AMD方面是专用,I方面是一样的
作者: 松树    时间: 2009-12-16 20:52
BIOS没有刷对也会使键盘不能用的。
作者: 369275629    时间: 2009-12-17 14:11
换了几个IO了,都是开不了机,换上旧的就能开机,但是用不了键盘,真是不知道该怎么搞了,向各位求救哦!
作者: 369275629    时间: 2009-12-17 17:22
终于搞定了,不是IO问题,重新刷了BIOS,到官网上下载的F6版本,感谢各位的帮助,小弟谢过了!
作者: jimmydong    时间: 2009-12-17 20:25
供电,时钟,复位都正常的情况下,就刷BIOS,压U座,南北桥……加焊,都不行的话直接可以视为桥坏
作者: 讯达电脑维修    时间: 2009-12-17 22:26
换了IO在说,一般都能好
你的BIOS涮的对吗
