请问在两个大电容之间的是什么电阻?
板板板
2009-12-14 22:35
请问在两个大电容之间的是什么电阻?
请问在两个大电容之间的是什么电阻? 还有前面三个三极管从左到右分别是什么三极管?懂的告诉我哦!谢谢!
locked
2009-12-14 22:48
你这问题问得莫名其妙 谁能回答你 最好发个图看看
计将安出
2009-12-14 23:04
两个黄鹂鸣翠柳----不知所云!
六六小熊
2009-12-14 23:07
你说的是哪两个大电容。什么上面的
健发电器
2009-12-14 23:12
应该是均压电阻,多用在电源上的!
午夜梦回
2009-12-14 23:13
ATX电源里的东西很多人都知道。但是这所有知道的人都不知道楼主你说的是哪些个东西。
孙贺喜
2009-12-15 11:58
板板板
在两个大电容之间是150K的均压电阻,三个管子有两个是主开关管,一个辅助开关管。
zpsgthjm
2009-12-15 13:05
在两个大电容之间是150K的均压电阻,起到均衡电压和关电时为2个大电容放电用的,三个管子有两个是主开关管,他们的型号是一样的,一个辅助开关管,有些是场管,有些是开关管,提供待机电压5VSB和控制2个主开关管工作。
yinlixin
2009-12-15 21:05
五色环的电阻吗?是不是长城电源?
菜鸟级维修
2009-12-16 13:42
均压电阻,平衡两大电容电压用的
zhouniuniu
2009-12-17 14:17
断电,给电容放电用的
杜成龙
2009-12-19 11:26
断电,给电容放电用的
zhouniuniu 发表于 2009-12-17 14:17
给电容放电 还有均衡电压 是两个电容的电压差距不能太大
大学生电脑
2009-12-26 22:45
只能说有两个同型号的开关管是主供电用的.还有一个是辅助开关管.供5V
