请教下摔过的机器不知从何下手了!
叶落随风
2009-12-14 22:22
请教下摔过的机器不知从何下手了!
故障说明V星机器 。摔过 现在故障是按开关键没有电流跳变,只有灯一直亮 3-5V待机有的
请教下现在从何下手。谢谢指点
维修公司
2009-12-14 22:30
摔过的机器 当然要考虑有开焊了
瑞杰科技
2009-12-14 22:32
看板和元件有无明显的伤痕?嘘焊会比较多的。
本本波
2009-12-14 22:47
要么 很简单 内存松动了 要么就很复杂 ,BGA断线,这需要慢慢的查,不是一句话2句话能说清楚的,建议楼主先拆了机器 再提问!
叶落随风
2009-12-15 08:37
机器拆了的。开机其他电压都没出来,只有待机有,也没有明显的摔坏痕迹,主板外观看上去都很好的
会不会是南桥的问题? 我想先不考虑桥,不知其他地方从和查起呢
百环的
2009-12-16 14:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Mr.Li
2009-12-16 14:48
既然是摔过的,主板拆下点的时候有待机无触发,摔坏的机器很容易出现BGA芯片松动虚焊,按住南桥再次试一下加电触发。
百环的
2009-12-16 15:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百万
2009-12-16 15:26
这种机器仔细观查,能有收获的
