华擎865小板跑C7
顺风车
2009-12-14 22:11
华擎865小板跑C7
主板:华擎P4I48-M
故障:主板开机跑C7
维修步骤:我拿到板时发现有修过的痕迹,问客户说是公司以前没修好的板,再拿到我这修一下,看修的起不。于是我开电测电压,正常,上U有跑码,再上内存和显卡,诊断卡跑到C7就不跑了,还报警。跟客户报了价,说修过的不好修,60元。客户同意,开单,说修后有结果打电话通知。客户一走,开始动工。起初怀疑是BIOS的问题,再看网卡又有独立的MAX地址芯片(华擎的板刷BIOS超容易掉MAX地址,说以要是确定不是BIOS问题时还是刷回原来的BIOS安全些,免得用了用的掉MAX地址),二话不说先刷BIOS,刷后现象一样。又听其报警音似为显卡报警,测显卡供电其12V 连1V都不到,5V也如此。我就觉得怪了,然后再测USB的5V,尽然也1V都不到。测PS2电压也如此。测所有的这些脚都无短路,后从USB的+5V开始跑线,最后跑到了一跳线旁,此时插的1-2,取下跳冒,它与中间跟相通,开电测上下两根针都有5V,一不小心看到了其说明:1-2 为+5V 2-3为+5USB,改为插2-3,开点测USB和PS2有5V了,显卡的12V 5V都有了,插上显卡正常亮机,此版修复。跑C7的这种问题还没遇到过,发帖跟大家分享一下。
吴芳勇
2009-12-14 22:37
经验呀。。谢谢分享
兔子阿呆
2009-12-15 08:57
谢谢分享!!!
贝尔电脑
2009-12-15 09:05
跑C7通常就是键鼠口的问题,集中检查键鼠附近电路!
主板进修者
2009-12-15 10:53
PS/2的跳线跳错也会导致不开机,很少见的故障...
肉金
2009-12-15 16:37
跑C7还真的第一次碰到,这好例子
我能哈哈
2009-12-15 16:43
很少见的啊
icsheet
2009-12-15 16:55
我觉得很可能是跳线这边的+5V电路有问题,没有连到跳线上,其实飞一根线也是可以的。
天崖浪子
2009-12-15 17:16
太精彩了 鼠标跳线让主板不开机 少见你怎么就能想起那呢
临沂小许
2009-12-15 21:22
应该按当机来修。。。。。。。。。
衡阳小丹
2009-12-15 21:47
那只是个键盘鼠标供电的跳线。1 -2为红线供电。2-3为紫色SB供电
思忆流水
2009-12-15 23:16
长了见识,感谢分享
a000135
2009-12-16 07:46
6楼说的有理 c7的确跟鼠键有很大关系
menhailiang
2009-12-16 21:03
真是长知识了
以前都没见过
陈余海
2009-12-25 14:51
LZ这60元好赚哟,呵呵
爱炜儿
2010-1-1 16:22
谢谢啊,我今天也刚好遇到这种一摸一样的板子。先没思路了,上论坛一看,就因为一个跳线帽。感谢论坛。感谢楼主!
君心似水
2010-1-11 21:39
很少见的问题,谢谢分享经验。学习了
