标题: 东芝2520CDT笔记本电脑维修案例 [打印本页]
作者: 会走的鱼    时间: 2009-12-14 22:02
故障现象:东芝2520CDT笔记本电脑,配置为:K6-2
            300、64M、4.0G、12.1英寸TFT、24速CD。开机后黑屏,电源指示亮,硬盘有工作时的响声,光驱上的指示灯常亮。
              分析处理:开始怀疑是感染CIH病毒造成的,只好打开笔记本电脑,拆下BIOS芯片,重新写入BIOS程序,完成后开机,故障依旧。看来不是开机程序被CIH病毒改写造成的,这说明极有可能是硬件故障。那么能够造成开机无显示这样严重问题的硬件主要有三种:CPU、主板和液晶屏。采取“替换试探法”,依次用好的硬件来代替测试,发现故障在于CPU损坏。换上一颗新的同型号CPU后,系统开机恢复正常,硬盘数据完好无损,故障解决。
作者: yajx0805    时间: 2009-12-15 21:26
CPU坏的概率太少了,看来你的运气太好了。我们怀疑都不敢。
作者: 苯小孩的    时间: 2009-12-16 15:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
