ZXCVWtest
标题: IBM笔记本电脑全面了解 [打印本页]
作者: 东凌十三少    时间: 2007-9-12 20:40
标题: IBM笔记本电脑全面了解
IBM笔记本电脑全面了解
....电源充电机制
  从A,T,X系列开始,TP笔记本的充电机制已经变得更智能化。平时,随着时间过去,笔记本的电源都会自动放电,TP笔记本只会在电池电量低于95%的时候才会自动进行充电。因此你不用担心平时使用时它会自动进行充电,这比过去的600系列是好多了。过去一年多的一台T20实践证明,T系列的充电机制是完全可以依赖的。不用担心电池过充的问题。
充电过程
 A、T、X系列充电时,充电器会先进行快速充电,这时开机显示的二极管(即左边第一个)是黄色的;充至80%的时候转入涓细电流慢充,这里二极管的颜色变得闪动的绿色;一直充满100%之后,就变成正常的稳定绿色了。锂电池的充电过程是恒压方式,开始充电不久即电压即会稳定下来,而电流则越来越小。
对应分辨率
  VGA:640x480 SVGA:800x600 XGA:1024x768 SXGA:1280x1024 SXGA+:1400x1050 UXGA:1600x1200 QXGA:2048x1536 HalfXGA:1024x512 Apple:1152x864
。.IBM的编号规则
  如T23-5KU-78-CYWWV,说明:它是属于T23系列的,2647是机型(Machine Type),5KU是模型(Model),其它的最后一个字母代表专属的市场范围,已知的有C中国大陆,H香港,T台湾,A东南亚(如马来西亚,越南,新加坡等等),U美国,J日本等等;最后的7或12位则是机身的序列号了。不过我是想不明白IBM怎么会编得那么复杂就是了。
。。如何设置ThinkPad键
  先安装IBM的On Screen Display,重新启动后,运行注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
IBM\TPHOTKEY\8001,点菜单“编辑”>“增加数值”,“数值名”填:file,按“确认”,在“字符串”栏填上:你要运行的程序路径和文件名,如e:\foxmail\foxmail.exe,点“确认”退出注册表编辑器,即时生效!
  查询你的机器是否经IBM正规销售渠道
  点http://www.pc.ibm.com/support?lang=...下面选中Include International warranty service availability in results。按Continue就会查询出来了,如果是正常的话,后面的页面会告诉你的机器是不否列入IBM的保修范围内了。补充:Model这个框可以不填的。
....IBM ThinkPad: XTRA编号含义
  2001年10月IBM宣布将ThinkPad的产品编号更改为"X、T、R、A"四大系列,IBM为了凑够在英文里表示"额外的、更佳的、更好的"的XTRA,将i系列更改为R系列。 据说,这次不仅仅是型号的改变,而且是一种理念的突破。 下表是XTRA的具体含义:
X Extreme portability 超轻、便携 面对很少在办公室的超级移动客户  T Thin and light for Travel 性能与便携性的完美结合 面对在办公室或随地办公室的高级移动客户
R Reliable, Affordable Mobility 经济易用 面对需要便携、易用以及合适价格的客户
A Alternative to Desktop 功能强大,高性能,桌面机的替代品 面对追求卓越性能的客户
如何使用数字键盘
  按Shift+NumLk/ScrLk就可以激活数字键盘,即jkluio789这些按键对应的数字键。
....双屏显示的使用(屏幕扩展)
  T23等机型是可以使用双屏显示功能的,即屏幕扩展,但IBM提供的WIN2000的T23显卡驱动程序并不支持,而XP的驱动则可以。因此目前T23的机型只能在XP下使用双屏显示,具体做法就是(并不一定要这样的步骤,可以自己根据情况调整):
  先连接好外接显示器,打开外接的显示器,然后把T23开机,在桌面点显示属性,在Settings一栏可以看到1,2这样的字样,选2即外接显示器,然后在下面的Extend my Windows desktop onto this monitor打上钩,然后调整好分辨率和颜色,点击Apply就可以了。使用时打开程序窗口,把这个窗口拉到笔记本显示屏之外,就会在外接显示器上显示出来了。
  至于T22,21,20的机型应该跟这类似,各位可以根据自己的情况实践。
IBM快捷热键表
  Fn+F3:关闭屏幕,StandBy模式(待机),显示器、硬盘、音频被关闭,移动鼠标或按任意键解除。
  Fn+F4:进入待机,Suspend模式(挂起),所有的任务都被停止并且保存到内存中,除了内存之外所有的设备都被停止,按下Fn键一秒钟以上解除。
  Fn+F7:切换显示输出(LCD,或外接,或同时显示),这是一个循环转换的过程。
  Fn+12:Hibernate模式(休眠),所有的任务被停止,并且内存和当前状态被保存到硬盘中,系统关机。
  Fn+Home/End:增大/减少屏幕亮度,共有七档。
  Fn+PgUp:开关屏幕灯。
  某些机型按Fn+F3不能关闭屏幕
  在一些机型上如T22,运行WIN2000时按Fn+F3不能关闭屏幕,主要原因是Modem的驱动程序版本太低,把它升级到5.95以上通常会解决问题
  如何连接到电视机上观看
  连好S端子线(建议先连接好再开笔记本),在本本的显示属性中打开TV输出(这一点非常重要),电视上会出现与笔记本同样的图像,不过笔记本的1024X768的分辨率在电视上不能完全显示,可以将其成800X600,搞定!
  关闭显示屏长时间未使用恢复时花屏或黑屏
  通常可以按Fn+F7切换显示输出模式可以解决;另外检查一下机器的BIOS版本是否太低,升级BIOS有时候也可以避免类似问题。
  USB软驱不能启动
 通常是BIOS中Config菜单下Floppy Drivers被设置为Disable了,把这个选项设置为Enable即可。
作者: 龙飞扬    时间: 2007-9-12 20:55
楼主是出自原创的还是转自其它地方的?
作者: 东凌十三少    时间: 2007-9-12 21:18
标题: 谢谢 斑竹啊
谢谢 斑竹啊  我是专门在蓝快修IBM笔记本的 有些是转的有些是自己写的 呵呵
作者: 海洋主板    时间: 2007-9-22 09:16
学习中,又学到一招.谢谢!!
作者: 李权威    时间: 2007-9-22 11:35
谢谢楼主的资料,我的IBM笔记本A2LE型号的,我装2000系统时,按键盘K它就出来个2,我知道是小键盘的问题我按全部的键盘都解决不了,能告诉怎么样解决吗?
作者: 红杉树    时间: 2007-9-23 09:14
你用SHIFT+NUM IL键试了吗
作者: 小叮铛最可爱    时间: 2007-11-14 21:20
好东西还是要看一看。。
作者: 基地小兵    时间: 2007-11-16 10:36
永远的IBM支持者!!希望联想不要让大家失望
作者: styfh    时间: 2007-11-27 23:29
a31机型诊断为内存插槽于主板虚焊,建议换主板,有的发个报价?654507200@qq.com
作者: 胡先生    时间: 2007-12-11 02:33
好的东西一定要学习一下的。谢谢了。正在努力中
作者: 华维电子    时间: 2007-12-11 16:51
谢谢楼主
作者: 简单心情    时间: 2007-12-12 01:01
的确有些用处,谢谢分享
