标题: HP DV2000 绿屏维修 [打印本页]
作者: 本本维修店    时间: 2009-12-14 21:53
标题: HP DV2000 绿屏维修
收到一台HP  DV2000的笔记本,开机绿屏,945独立显卡的主板,这个机器显卡特别容易出问题了,但是绿屏倒是不多,心想也是显卡了,直接做了显卡,当时手上这个型号的主板有好几块,都是显卡的问题,我遇到这个机器从来不换显卡,直接从做,(返修基本没有,呵呵)。做完显卡之后,发现还是绿屏,郁闷啊!仔细检查主板未发现任何问题,而且外接显示器是好的,排除了屏线 屏 接口的问题。于是拆开屏,量得上屏的信号有个阻值只有10几个了,看来是这个的问题了,打开图纸发现直接到显卡上了,看来还是显卡的问题了,问题是显卡做过了啊!拆开显卡,量的主板的阻值正常,只好换了显卡,接屏OK。一起做了好几个7200的显卡,真巧还把这个坏显卡做到这个主板上了。害的走了弯路。
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-14 21:59
很好的维修经验 谢谢楼主分享
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-14 22:18
呵呵,谢谢分享。这情况基本上都是显卡问题的,遇到红屏的 绿屏还有白屏的 都直接换个新的显卡。
作者: 本本波    时间: 2009-12-14 22:56
我手上有个绿屏的 显卡 做了记号还上机 3次!  呵呵   可以肯定是显卡坏了  以后遇到绿屏的 直接换!
作者: lzq0313    时间: 2009-12-14 23:01
呵呵,谢谢分享。这情况基本上都是显卡问题的,遇到红屏有的重做就好了
作者: 计将安出    时间: 2009-12-14 23:09
信号异常打屏线接口阻值应能反映出来的!
作者: 星源电脑    时间: 2009-12-14 23:17
前两个月遇到过台DV2000开机绿屏是重插屏线OK的
作者: 精汇    时间: 2009-12-15 11:56
一般这种情况都是屏线有问题,断了根绿色信号线。打阻值应该是可找出来的
作者: 多多    时间: 2009-12-15 13:27
还是DAC部分电路损坏,应该和台式机的显卡差不多,不知道我分析的对不对
作者: 泰达电脑维修    时间: 2009-12-15 21:29
HP本子的显卡问题真是让人头通。
作者: 相随一生    时间: 2009-12-16 16:20
我还没遇到2000是绿屏的,记下了,备用
作者: 瓷器    时间: 2009-12-16 16:59
屏偏色测VGA接口能测出来吗?
作者: 就爱大白菜    时间: 2009-12-16 17:54
呵呵,有时走点弯路也很正常
