标题: SONY V505无待机,修复过程 [打印本页]
作者: 本本维修店    时间: 2009-12-14 21:43
收到一台SONY V505的机器,不能开机,插上电源发现没有待机;拆开机器,发现主板上的16V电压,只有2点几了,看来是主板上的主供电出了问题。先检查电容,拆掉16V供电上的电容,机器待机正常,于是下掉全部电容更换之。OK
作者: 温小剑    时间: 2009-12-15 21:21
维修目检  还是比较重要的哦
作者: yajx0805    时间: 2009-12-15 21:24
这是短路,处理会简单些吧。
作者: 花积龙    时间: 2009-12-16 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 扬州飞天科技    时间: 2009-12-24 23:41
我遇到有待机,但一开就拉低了
作者: esav    时间: 2009-12-27 20:49
我的待机没有
作者: esav    时间: 2009-12-27 22:12
刚刚测了一下,系统供电和cpu供电的电容全部击穿
