标题: HP TX1000 不上电 [打印本页]
作者: 村里老头    时间: 2009-12-14 20:26
标题: HP TX1000 不上电
HP TX1000 待机0.02A 有3,5V BIOS有波形,KBC晶振起振,开机键到KBC连线未断,按开机键 S5-ON,SUSON不拉高,主板不加电,换过料板上的BIOS和KBC故障一样,请同行帮忙分析什么原因。
作者: 廖云诗    时间: 2009-12-14 20:41
把6150拆下来重置上去
6150重植能加电吗?  人家板子都不加电了,竟然叫人重植6150???  太不负责了吧?
作者: 村里老头    时间: 2009-12-14 20:48
明天试试,谢谢!
作者: 从一开始    时间: 2009-12-14 20:57
好像条件都还没有齐全    核心起来了没有  南桥晶振   等基本条件先查一下
作者: 村里老头    时间: 2009-12-14 21:02
南桥晶振起振了
作者: 从一开始    时间: 2009-12-14 22:15
现在故障是不是不能触发    还是上电就掉电
请说的详细一点
大家也好帮你啊
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-14 23:49
这机器我修的很少,之前修过一个此型号的二修机不触发,查找原因是充放电电源管理有问题导致了不触发
作者: 小皮皮    时间: 2009-12-15 10:22
看看开机的那个管子  把它换了  我有几片换了就好
作者: 村里老头    时间: 2009-12-15 13:14
机器不加电,今天从做被桥,故障一样。
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-15 13:17
不开机跟北桥有什么直接联系啊,
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-15 16:36
2楼的那位大哥,6515管触发 吗???看看EC 的工作条件吧
作者: 村里老头    时间: 2009-12-15 20:48
问题以解决
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-15 20:49
我个人感觉还是EC的问题比较大
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-15 22:50
看看EC  吧 供电==信号正常不
作者: SD扶不起的阿斗    时间: 2009-12-15 22:52
这机器我修的很少转载
作者: 邗哈迪    时间: 2009-12-16 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 流星的眼    时间: 2009-12-16 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 转折点    时间: 2009-12-19 22:06
LZ 可以说下过程吗
作者: 清风陈    时间: 2009-12-24 17:38
说一下维修的过程及换什么配件修好了。。。。楼主能说清楚点吗
作者: 龙横四海    时间: 2009-12-25 09:42
这个机子倒是修过一些,都是做北桥的,其它故障还没有碰到
