标题: HP6715B 加焊北桥后不触发,待机5V变1V [打印本页]
作者: 精维    时间: 2009-12-14 19:54
HP6715B
故障:不开机。插上电源后开机充电指示灯闪黄灯,,机器电不亮
看了一下该机器跟6515B的很像,看了一下电路图,测各个电压都有了后,还以是北桥有问题,加焊了北桥后,插电指示灯亮,但是不开机,测待机3.3V 有,5V变成1V了,更换5V相连的电容以及
TPS51120供电芯片还是一样,芯片确定是好的。。不知道谁有没有碰到此类故障,,谁能给个维修思路。。
作者: 从一开始    时间: 2009-12-14 20:09
本来可以触发吗     是加焊北桥以后不触发    还是怎么回事
说一下你加焊北桥的依据是什么    还有你的维修思路是根据什么
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-14 20:14
很大可能就是北桥做的不好
作者: 精维    时间: 2009-12-14 20:14
我测了一下供电,看基本正常,但是发现CPU供电只有0.9V左右怀疑CPU,换了一个还是一样,,结果以为是北桥的问题就加焊了啊,,结果就变这样了啊。。这个机器我没有这么修过,思路我也不明确,,希望2楼兄弟能给个详细的思路。。。。受教了
作者: 精维    时间: 2009-12-14 20:17
3# 务实小沈
北桥我已经拆了重新植球 重新做上去了,,一开始以为是北桥的问题,但是还是一样啊,现在关键待机怎么5V变1V了,3.3V待机是正常的。不知道为什么啊
作者: 想想看看    时间: 2009-12-14 23:53
这可能是北桥没加焊好,或者加焊时把旁边的器件短路了
作者: 新手问道    时间: 2009-12-15 14:54
5V后级有短路,查吧
作者: 本本硬件    时间: 2009-12-15 15:14
这个北桥集显的   容易坏   是通病了   CPU 0.9v  时北桥不正常引起的   如果时AMD  的CPU   那也有可能时CPU坏了
作者: 张晓伟大    时间: 2009-12-15 15:20
现在5V不正常的话 还是研究下这附近的电路,不知道你一开始的时候有没有测试5V正常么?是一开始正常做了北桥后不正常还是本来就是不正常的,
作者: 精汇    时间: 2009-12-15 15:31
这肯定不是五伏后级有问题短路芯片就会保护性的切断输出。应该是在51120这一块有问题
作者: 兴趣与职业    时间: 2009-12-15 17:41
应应该五伏这路有问题了
作者: 吕富贵    时间: 2009-12-15 18:22
没做好掉东西了吧  找个一样的板子  好好看看
作者: 明浩电脑    时间: 2009-12-15 19:12
查查5v供电这一块
作者: 苯小孩的    时间: 2009-12-16 13:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
