标题: 风扇转速太快 [打印本页]
作者: 星空晴    时间: 2009-12-14 19:17
标题: 风扇转速太快
风扇转速太快噪音大,在风扇12V电源线上加多大的电阻才好?请指点一下,谢谢!
作者: 高光荣    时间: 2009-12-14 19:24
在BIOS里调低转速
作者: 洛阳    时间: 2009-12-14 19:29
加100欧姆的吧
作者: 星空晴    时间: 2009-12-15 16:30
怎么在BIOS里调低转速。
作者: 天行人    时间: 2009-12-15 17:15
串几个稳压二级管。。
作者: 天崖浪子    时间: 2009-12-15 17:19
在BIOS里有一个PC属性里有一个可以调温度的  你可以调一下看在哪个温度下合适
作者: 光之风    时间: 2009-12-15 17:24
快一点好啊  导热好啊
作者: 星空晴    时间: 2009-12-16 15:01
我的主板BIOS里调不了,要加电阻应该加多大的?
作者: 海参    时间: 2009-12-16 15:17
一般是加功率电阻的,网上也有资料制作可调转速电路,效果效好点,毕竟是可调的
作者: 忘忧君    时间: 2009-12-18 16:09
淘宝有专门的减速线卖,经常用的话可以批发一点备着。
作者: 血雨千寻    时间: 2009-12-18 17:46
BIOS里可以调啊  还是不要接电阻啦
没处理好碰到主板  短路就不美了。
转太快可以调的,声音太响的话 是不是 风扇轴承里面灰尘油垢哈
最好是清洁下哈  估计是这个问题声音响的
作者: 汉阴陈培    时间: 2009-12-21 21:22
你说的是什么风扇,是CPU还是ATX电源风扇,如果是CPU风扇的话,可以将风扇接口从主板12V接口接到ATX电源的5V输出上,这样风扇就降速了,而且也达到了静音的效果。如果是电源风扇的话,可以将风扇盖子拆开,在风扇上串联一个100殴的电阻,就没有声音了!
LZ可以到网上找找资料,查一下!
作者: 范德萨    时间: 2009-12-23 16:33
风扇调速器,呀买东海的那种.十元钱
作者: 盱眙小张    时间: 2009-12-23 16:45
风扇加点油又快又安静
