标题: 天逸100同时插硬盘光驱都不认单接都能认到 [打印本页]
作者: 济南无忧维修    时间: 2009-12-14 18:44
前天接了一台天逸100的本本,故障现象为开机不认硬盘和光驱。以前在广达做维修的时候修到过不共存的问题,所以先拔掉光驱试试,拔掉光驱开机能认到硬盘,并成功进入系统,然后又拔掉硬盘插上光驱试了一下结果也能认到光驱,这样应该不是供电问题,怀疑主板IDE总线问题。拆机检测。。。。拆出主板看到主板有进水腐蚀痕迹,清洗后上机测试还是老问题,量光驱JP21接口对地,量到32脚无穷大,怀疑有断线,接上光驱量32脚有600多的阻值,然后确定这个脚是有用的,找图纸,原来32脚是PDIAG#信号,搜与之相连的引脚发现JP12(硬盘接口)11 pin 也是这个信号,用万用表量了一下JP21  PIN32与 JP12  pin11断线,直接飞线后上机测试,至此故障排除。
作者: 聆听者    时间: 2009-12-16 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-30 15:03
你的是原来光驱坏了,换过光驱的吗?我曾经试过这种情况,是装上新换的光驱后就不认硬盘了,后来换过好几个光驱才试到一个可以装,说是兼容性问题。。
作者: lyfxg1    时间: 2009-12-30 15:56
哈哈 天逸100的光驱,用普通的调一下线就可以用了。
