标题: 联想D450不知道还有的修没 [打印本页]
作者: 到处看看    时间: 2009-12-14 17:06
标题: 联想D450不知道还有的修没
今遇到一台联想D450的机子,说是本本掉在地上,拿过来能开机。花屏,网卡找不到,无线网卡OK的,声卡也找不到,我拿过来换上我自己的HDD,发现花屏是好的,声卡只是没有驱动,但是网卡确实找不到,拆下来量了下网卡电压,频率,到南桥的线量都是OK的,因为是机子摔坏的,感觉南桥机率蛮大的,但怕取下来里面掉点,到时现象不能复原,没办法,死马当活马医,换个网卡试试,哎,,倒霉,换了之后不显了,跑马灯跑2E,,,把网卡拆掉也是一样的,奶奶的,想问下各位,这跑2E是跑到哪了,这板还有的修吗,
作者: 到处看看    时间: 2009-12-14 17:15
机子是广达代工的LE6集成显卡,机子是放在包里面摔的,
作者: 金刚168    时间: 2009-12-14 21:44
本人感觉是北桥的问题哦。。。
作者: 从一开始    时间: 2009-12-14 22:13
摔过的机子   就算修好也不太稳定      感觉意义不大   还不如拆件
作者: 陈亮明    时间: 2009-12-15 11:13
我上次遇到一个DELL的机子是从床上掉下来的,开机电源灯亮但不显示。开机电流跑0。2左右。后来加焊北桥好了。各组电压是正常的。
作者: 到处看看    时间: 2009-12-15 14:46
哎,这机子修的我郁闷哎,   不敢加烘,怕里面的掉点的。我以为换个网卡试试,与BGA比较远,不会有事,没想到
作者: 到处看看    时间: 2009-12-15 17:33
这机子不装内存跑到E0装上内存跑到23,好像哪内存也过了吧,,北桥我以加烘,故障衣就一样,个人认为能量的到的差不多都量了,都没发现问题,不解,,求高手给点思路
作者: 到处看看    时间: 2009-12-15 17:47
南桥北桥都加烘了,为什么之来能开机,。换个网络芯片就不行了哎,来个人给我意见好不,,急急急
作者: 殷德刚    时间: 2009-12-15 17:48
网卡芯片一样吗,换上去焊好了没有,有些主板网卡没焊好,拆掉网卡也会点不亮的
作者: 安康电脑维修    时间: 2009-12-15 18:01
个人意见加焊北桥,
作者: 吕富贵    时间: 2009-12-15 18:12
北桥意义不大   你是不是换网卡的时候 给弄连锡了啊    建议打网卡线路对地阻止  估计是有短线   如果没有你弄南桥吧
作者: 风行风尚    时间: 2009-12-15 20:42
这种摔坏的机器,我觉得实在难修。
楼主这样的情况,实际上根本不需要去做维修,完全可以去找维修站熟悉的工程师,只要主板没有物理损伤(硬盘接口,网卡接口及主板四周等)可以直接做换板处理。这样的钱挣的轻轻松松,而且没有任何的后遗症。
如果情况象楼主所讲,只是放在包里摔坏的,那根本就是直接可以拿维修站去做处理。
作者: 死猫    时间: 2009-12-15 20:47
放下电,刷个BOIS看下
作者: 中就中    时间: 2009-12-15 22:07
摔过的机是比较麻烦的,很可能是桥,往往加焊都不行,上次接了台摔过的本,能进系统,只要拍一下机子就重启,我拆开测试了下想不修装回不启动,交差不了,这机CPU也是焊上的,加焊把南北桥CPU都下行,最后都干下,发现CPU、南桥都有掉几个点!花了一整天时间才搞好,没收到多少钱,亏大了!
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-15 22:39
2E是过不了内存 主要还得往这方面找原因
作者: 飘移    时间: 2009-12-15 23:01
是的,2E是过不了内存
作者: 老煮喜    时间: 2009-12-16 13:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 门垛饼    时间: 2009-12-16 15:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 到处看看    时间: 2009-12-16 17:31
这机子我换了网卡,后来取下来也是一样的,南北桥加烘过,。主要是拿过来能开机进系统,现在是现象都不能复原了,跑马灯不是跑2E是23
作者: 到处看看    时间: 2009-12-17 15:03
传说中的高手在哪快快现身,现在给客户复原也没办法了,想买片板也找不到,问题咋办啊,,大家给个意见
