标题: 联想 昭阳E200没声音 [打印本页]
作者: colin0512    时间: 2009-12-14 17:06
标题: 联想 昭阳E200没声音
如题,后面插口可以响,但左右喇叭不响,拆开后发现音频板SW3破裂,不知是干什么的?点位器开到最大没声音,看网上都说是电位器的问题,但不知哪里能买得到?图纸要权限40,哎,要拼命赚分呀!
作者: colin0512    时间: 2009-12-14 17:07
自己帮顶一个,回来混,不容易呀
作者: 大粒    时间: 2009-12-14 17:13
这个机器开关旋钮坏的很多
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-14 17:47
电位器坏的多,可以把电位器短掉,直接最大输出
作者: colin0512    时间: 2009-12-15 09:53
4# 无边思绪
谢谢楼上,什么时候可以到权限40啊,楼上哪位好心可以帮忙把昭阳E200音频板图纸,发到我邮箱5612159@163.com
不胜感激!
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-15 10:01
电位器是??小弟不才,
作者: colin0512    时间: 2009-12-15 10:19
6# 望板兴叹者
就是那音量手动调节旋钮。
作者: 计将安出    时间: 2009-12-15 10:22
坛里有图纸, 对着图纸修吧! 没图纸想短接电位器都不知从哪短起!
作者: 殷德刚    时间: 2009-12-15 10:26
电位器中间的四个脚,你可以对照好的笔记本,用万用表打,调到最大就短,调到最小就开,很简单
作者: colin0512    时间: 2009-12-15 10:38
8# 计将安出
不好意思,图纸权限40,我这样赚分得等到明年过年了,所以想请大家帮忙把音频板图纸发给我邮箱5612159@163.com,将不胜感激!之前我就支持主板维修基地,曾用淘宝帐户买过2台安泰信的936烙铁330元和PT090C诊断卡50元,如果大家现有什么笔记本急缺的图纸,我可以想想办法,我有好多同事在广达、仁宝、纬创、富士康、凯博、华硕、V星、LG这些公司上班。急盼!
作者: 我得意的    时间: 2009-12-16 14:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 开心每天    时间: 2009-12-18 20:10
直接短接电位器的2.3脚,我昨天才修了一台这个的机.
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-18 20:22
图纸已发出,注意查收
作者: !求学者!    时间: 2009-12-19 12:09
旋钮一共有5个脚 其中一个脚是接地的不是第一脚就是第五脚我既不清楚了 然后中间两个脚短接,在把另外两个脚短接起来就OK了  不过声音输出是最大的
作者: 无锡易修    时间: 2009-12-19 13:22
呵呵,拆下来浸油里,第二天再装
作者: 维修伤身体    时间: 2009-12-22 13:57
好了没有啊  呵呵 来赚个分
作者: colin0512    时间: 2009-12-22 15:58
图纸收到了,谢谢大家的关心,这几天公司较忙,还没来得及修,应该就是电位器问题。
作者: 王志佳    时间: 2009-12-22 17:34
以前遇到过没解决,现在长经验了,谢谢了
作者: yifan106610    时间: 2009-12-22 23:32
电位器  分好多种  么 ?  为什么要用油侵呢~?
作者: 笨男人是我    时间: 2009-12-22 23:45
20# yifan106610 怕接触不良,不灵活,就像修收音机开关一样道理
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-23 00:53
我有一台旭日160也是没声音,但我插耳机都没有声音,是电位器的问题导致的吗?再去瞧瞧,回来再发问~~
作者: colin0512    时间: 2009-12-28 14:15
偶然发现,和耳麦的电位器是通用的,直接上新的!
作者: iamwxp    时间: 2009-12-28 14:30
现在都没有看到音量调节用电位器了
作者: 臭豆腐    时间: 2009-12-28 15:14
我以前修这个电位器时,就用镊子个个短过去,也可以的
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-12-28 15:26
这个机器的音量电位器接触不好是迟早的事,换新的也不理想,直接短接了才是最彻底的办法!也只有联想的设计人员脑壳进了水才设计出音量电位器来!应该要像IBM学习键盘控制音量的方案。总之:国内的笔记本设计师就是那么“有才”:比如仅仅设计两个USB紧挨在一起的,只在本本背面设计USB边上一个都没有的,把硬盘设计在C壳内非得拆壳才能换硬盘的,CPU风扇背面没有盖板刷个风扇灰尘还得拆C壳D壳的,诸如此类,不得不让人佩服太“有才”了!
