技嘉GA 8i845主板北桥新换的场管发烫
伍月十六
2009-12-14 15:38
此主板南桥左下角的场管损坏,经更换后输出电压正常,现在开机后手放在上面烫手,原来是15N03H的型号 我把它代换成了85t03的场管型号发烫 是型号代错了吗?
(78.28 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2009-12-14 15:38 上传
鱼翅
2009-12-14 16:10
南桥左下角?没看到有管子啊
是不是北桥?
那个管子发烫是这种板的通病。也经常坏那里。直接3055代上去OK
伍月十六
2009-12-14 16:11
打错了 是北桥的左下角
伍月十六
2009-12-14 16:11
3055是场管吗
维修中...
2009-12-14 16:14
换一个大一点的先~~
如CPU供电的MOS管 06N03 09N03 60N03等
伍月十六
2009-12-14 16:21
哦 好的我试试 谢了
主板进修者
2009-12-15 09:53
换P45N02的管比较还点...
丛龙刚
2009-12-15 11:15
是 1.5 V 供电吗
双成富科技
2009-12-15 12:58
再换个大一点的试一下
金刚168
2009-12-15 15:21
LZ请记住 09N03可以代换主板上面的任意N沟道芝麻管,,,记好了。。
雨落浑尘
2009-12-15 20:02
09N03真的都可以代?
我没认真的去研究过
一般 是找一样的
速达维修
2009-12-15 20:24
有电压1.5V,南桥还是发热!1
陈四毛
2009-12-15 22:25
我刚修过一片一模一样的板 也是这个管子坏了 我用的是CPU供电管 温度好像还好
小宝在线
2009-12-15 22:30
等待您修复答案
四哥
2009-12-15 22:34
检查网卡 声卡 232电路,打usb阻值看看。如果拆了那几个芯片还是有问题那就是南桥挂了。
东营恒晨
2009-12-15 22:35
用60N03代一下,等待你的修复结果
伍月十六
2009-12-22 14:04
我用的09N03代换的,暂时找不到一样的,换上去还是有点烫,就这么着了,坏了再换。
LL1352
2009-12-22 15:54
09N03适用范围很广吗?改天试验一下!
