主板网卡坏了 换了网卡接口还是不行;
65445017
2009-12-14 15:38
主板网卡坏了 换了网卡接口还是不行;
不知道该从哪里下手!
维修中...
2009-12-14 16:12
1 先打值看是否短路(短路拆芯片后再打,如正常换芯片)
2 查供电(8100C 是2.5V 千兆的是1.8 .15V)
3 测晶振
4 数据线
5 刷MAC地址
必杀技:拆网卡芯片加独立网卡
南昌环宇维修
2009-12-14 17:23
现在的独立网卡太便宜 直接拆原来网卡芯片换独立网卡
朱永华
2009-12-14 18:25
2楼的说得不错,这个故障最全面的解决方案。
geming80
2009-12-14 18:50
拆网卡,加独立网卡
kzhx
2009-12-14 19:03
什么网卡?是捡不到?还是驱不上?好使限制IP?MAC地址对吗?收发有无开路?3VDUAL是否正常呀……??
职权范围
2009-12-14 19:22
换掉数据贡!
MchenRT
2014-6-7 18:40
多半是桥有问题
red·如此美
2014-6-7 18:48
来学习的,看高手回复
我的新手
2014-6-7 19:27
拆网卡芯片加独立网卡实际点。。 要修就要查网卡的电路
爱过你
2014-6-7 20:00
要是AMD的就可能和桥关系大了
ysjiangxu
2014-6-8 07:37
拆掉网卡加PCI网卡是很方便,但是PCI插槽没了的话还是找块料板,换上网卡芯片吧。这样比PCI网卡、USB网卡稳定,少了接触不好的问题出现。我一般都是换芯片,加PCI网卡、usb网卡只是排查故障时用。
